查看: 5068|回复: 49
B470待机0.19芯片发烫,5V短路!
发表于 2014-11-2 18:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
拿过来无发现烧毁痕迹。拆上电源待机0.14,待机IC51123发烫,换了三个不行还是一样发烫,测量外围电容组织正常,换掉EC一样发烫, 无思路了, 不知道那里坏了,测51123的17脚对地短路!!求大神给我点思路
发表于 2014-11-3 09:45:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2014-11-2 20:19
你都说了 17脚短路
查下是什么短路
线性短路 芯片发热很正常 ……
可是后面测量了 没有短路啊 是不是板层的问题啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-3 08:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
windlovetao 发表于 2014-11-2 21:00
故障点很明确,就是5V线性短路引起的,但你又说后级无短路芯片也换了好几个,这让人无法理解了,难道板层坏 ...
之前是芯片坏了 修好了 测试好几天没问题,客户拿回家之后就坏了 待机就那么高了,之前进水
短路 烧鸡 切线 慢慢查 呵呵呵  详情 回复 发表于 2018-4-21 10:29
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-3 09:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
泉泉哥 发表于 2014-11-2 20:11
测VREG3和VREG5的对地值,换芯片没用的
VREG5对地短路啊
烧呗…………。  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-3 09:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ciwei 发表于 2014-11-2 19:18
电流从小慢慢调大,同时,检查板上哪儿发热
试过了,没有发热的地方,也没有短路 。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-2 21:53:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-2 21:49:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下,17脚5vref短路,给谁供电了,应该是后级短路,导致芯片电流过大
后面我测试了 没有短路的地方啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:46
发表于 2014-11-2 18:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没着急
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-2 18:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡就是51123发热, 其他都没什么
把51123拿下再烧  详情 回复 发表于 2014-11-2 18:43
发表于 2014-11-2 18:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
慢慢来,不要急
没着急  详情 回复 发表于 2014-11-2 18:39
发表于 2014-11-2 18:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡大法伺候
烧鸡就是51123发热, 其他都没什么  详情 回复 发表于 2014-11-2 18:38
发表于 2014-11-2 18:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
失控的疯子 发表于 2014-11-2 18:38
烧鸡就是51123发热, 其他都没什么
把51123拿下再烧
拿下来能插电烧吗? 电压调19V吗?  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:08
发表于 2014-11-2 19:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ciwei 发表于 2014-11-2 18:43
把51123拿下再烧
拿下来能插电烧吗?  电压调19V吗?
电压最高5V,  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:11
发表于 2014-11-2 19:09:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把芯片取了,烧吧
发表于 2014-11-2 19:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
失控的疯子 发表于 2014-11-2 19:08
拿下来能插电烧吗?  电压调19V吗?
电压最高5V,
请问电流调多少合适呢??  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:15
发表于 2014-11-2 19:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
17脚短路引起芯片发烫
我也知道啊,我也量了测后面没有短路的地方啊!!  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:15
发表于 2014-11-2 19:15:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆和17脚相连的原件
发表于 2014-11-2 19:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
游建国 发表于 2014-11-2 19:12
17脚短路引起芯片发烫
发表于 2014-11-2 19:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问电流调多少合适呢??
发表于 2014-11-2 19:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试过了,没有发热的地方,也没有短路 。。。  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:44
发表于 2014-11-2 19:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17脚好像是线性5V    不要19V烧   会烧坏东西的
发表于 2014-11-2 20:02:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拿下芯片烧    还有看看是不是连接17脚的电容有问题
发表于 2014-11-2 20:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VREG5对地短路啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:44
发表于 2014-11-2 20:19:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你都说了 17脚短路
查下是什么短路
线性短路 芯片发热很正常 ……
可是后面测量了 没有短路啊 是不是板层的问题啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:45
发表于 2014-11-2 20:52:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不错,辛苦了,谢谢分享!
发表于 2014-11-2 21:00:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障点很明确,就是5V线性短路引起的,但你又说后级无短路芯片也换了好几个,这让人无法理解了,难道板层坏了吗
之前是芯片坏了 修好了 测试好几天没问题,客户拿回家之后就坏了 待机就那么高了,之前进水  详情 回复 发表于 2014-11-3 08:38
