查看: 1588|回复: 13
关于维修cpu供电
发表于 2014-11-2 18:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我发现维修cpu供电,拆掉全部上下管后,芯片不发出pwm信号了,装上 一组后才有,但是电压比没装的会高一点,波形倒是正常的方波,请问为什么不装场管不发pwm信号啊,如果这个问题搞懂了,我想cpu供电以后是手到擒来了
发表于 2014-11-2 18:31:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你把CPU芯片的上下管都拆了,在上电?
发表于 2014-11-2 18:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
菜鸟飘过,学习
发表于 2014-11-2 18:44:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要有供电才出来的吧
发表于 2014-11-2 18:52:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆完了,哪有供电呀!!
发表于 2014-11-2 21:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那你不如问工厂设计师为什么要这样做板子了
发表于 2014-11-3 08:22:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
o0飝兲 发表于 2014-11-2 18:31
你把CPU芯片的上下管都拆了,在上电?
芯片不是控制上下管吗,和它的供电有什么关系啊
发表于 2014-11-3 08:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很难说,大剖分应该是没有的,因为BST脚没有升压条件,LX接输出电感检测不到下管导通内阻。
发表于 2014-11-3 11:29:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大侠,你们修cpu供电怎么修的,比如有一到二组控制不正常导致上电保护,但是又测不出短路,我本来想全拆了看波形,但是必须要装上一组才有波形,是随便装一组都可以吗
发表于 2014-11-4 09:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出保护的方式我们可以通过输出波开形来看出,有几种保护模式,电压过高保护,负载电流过大保护,可以抓单次波.看出来.一个为上升后超1.5V落下,一个为上升后低于1.5V落下,不带CPU时.
发表于 2014-11-4 16:46:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的老时候烧同一个上管  换了管理IC和一组上下管还没能解决  唉
发表于 2014-11-4 17:45:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有检测的啊  检测不到就保护了
发表于 2014-11-4 18:06:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
huhuabin2010 发表于 2014-11-4 09:49
输出保护的方式我们可以通过输出波开形来看出,有几种保护模式,电压过高保护,负载电流过大保护,可以抓单次波 ...
安泰信示波器怎么抓单次波,大哥
发表于 2014-11-5 07:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V为例,很简单,电压直流,每格2V,时间5ms ,设置触发发电平0.5V ,设置上升沿触发,设置触发直流,模式正常触发,开机就有波形。
