查看: 2446|回复: 34
T60进水维修
发表于 2014-11-2 17:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接到T60有待机触发掉电 拆吧  板子拿出来后发现有轻微进水痕迹 这机器感觉应该清一下就好了 清完后如图  通电 依然如故 师傅说把3.3V的电容换一下  我想这电容又没短路换了能有啥用 不过既然师傅让换就换下吧 换完后没想到奇迹出现了 居然能上电了  那么问题来了 为什么换了个电容就能上电了 它起到了什么关键的作用
发表于 2014-11-2 17:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
率波么……。是不是打了示波器,有那尖尖的锯齿波!呵呵。也没有现场看到。师傅让你做不会害你的!
滤波作用我是知道的 示波器还不会用  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:21
发表于 2014-11-2 17:22:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
滤波啊,电容是不是也进水了。有空找你师傅多学学理论吧,可能是滤波不良保护了。
那没有进水 知道电容是滤波的 不知道为什么会有那后果 恩 应该就是保护的原因了  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:22
发表于 2014-11-2 18:07:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
滤波不良 照成的
是了 保护了 IBM检测比较严啊  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:23
发表于 2014-11-2 18:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器可以测量出来。
那个表示还不会用  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:24
发表于 2014-11-2 18:28:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有神器就好了!
发表于 2014-11-2 19:17:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就怕你师父是按照通病来告诉你的,这电容不良,遇到过,触发后掉到无待机,且3/5v开启有一个被拉低,换电容后OK
明白了 就是这个  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:28
发表于 2014-11-2 20:21:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
滤波作用我是知道的  示波器还不会用
呵呵。看来装备还要再精良点!  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:50
发表于 2014-11-2 20:22:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-11-2 20:23:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是了  保护了 IBM检测比较严啊
发表于 2014-11-2 20:24:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
昨夜起风 发表于 2014-11-2 18:18
用示波器可以测量出来。
那个表示还不会用
发表于 2014-11-2 20:28:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
vcin5v 发表于 2014-11-2 19:17
就怕你师父是按照通病来告诉你的,这电容不良,遇到过,触发后掉到无待机,且3/5v开启有一个被拉低,换电容 ...
明白了 就是这个
发表于 2014-11-2 20:32:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是进水 导致 待机3.3v的滤波电容轻微损坏 产生了漏电    这一次算是学习了
发表于 2014-11-2 20:49:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不错,辛苦了,谢谢分享!
发表于 2014-11-2 20:51:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
技术很好,学习了
发表于 2014-11-4 10:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高寒希 发表于 2014-11-2 20:21
滤波作用我是知道的  示波器还不会用
呵呵。看来装备还要再精良点!
装备有 可是技术还没上去啊 不会用  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:03
发表于 2014-11-4 10:53:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断线了?
发表于 2014-11-4 11:03:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
点点BIOS 发表于 2014-11-4 10:50
呵呵。看来装备还要再精良点!
装备有  可是技术还没上去啊  不会用
发表于 2014-11-4 13:42:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是 通病了 这种
的确是通病  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:52
发表于 2014-11-4 13:48:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种机器是通病的
恩 知道了  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:52
