查看: 1356|回复: 8
方正S370 公共点为1伏电压左右
发表于 2014-11-2 13:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
充电芯片BQ24751A  28pin 18.57v  6pin2.7v左右  8pin2.7v左右 10pin3.3v 13pin0v 换了芯片 还是一样的,4pin始终输出19v左右   请问大神们 我该怎么继续修,给点思路
发表于 2014-11-2 13:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能把图纸发下不?
发表于 2014-11-2 14:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是没有图纸
发表于 2014-11-2 14:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有就是BQ24751A的24pin没有电压输出   也不知道是不是芯片坏了  换了一个也是这样
发表于 2014-11-2 15:03:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有图纸吗?有就查查保护隔离,没就查短路
发表于 2014-11-3 11:39:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我把管子的控制级的相连的电阻拆了 拆了 主板可以上电了 控制级的电压为13左右 比没有拆电阻之前的电压少了6v   不知道这么做可以不
发表于 2014-11-3 16:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样做了 后面感觉不稳定  插上适配器公共点还是只有1.06v  当我去测试控制机时 公共点又有19v  搞不懂怎么回事   郁闷啊
发表于 2014-11-3 16:41:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是管子没有过还是。短路哦。
发表于 2014-11-3 19:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是 保隔还有 问题
