查看: 5487|回复: 47
[其他]
长城m95花屏 干扰
发表于 2014-11-2 12:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是新手 第一次修显示器,屏开始是很暗 不亮,关了再开有亮一下 又灭了 以为是灯管老化了  买了灯管 全部拆了换了灯管之后 发现还是不亮 一样的故障,   再看 发现电源板高压地方 发黄严重 干脆换电源板,换了一个 还是一样啊 后来换了驱动板 还是一样  电源板的输出12V 5V正常的 再看旧的电源板一个100UF的电容有点鼓包 换了现在可以开了 就是这花屏  好像干扰很严重,  是哪里问题 求大仙指点一二,是不是我拆屏换灯管是全部拆开了 没装好?
发表于 2014-11-2 12:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是屏上出问题了吧?我也经常遇到,都没有修好,郁闷。
就是啊 早知道不要全部拆开了换灯管 但是也没弄坏东西啊 ,不知道哪里的干扰  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:08
发表于 2014-11-2 12:41:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是屏线没插好。
插好的 啊 郁闷 了  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:06
发表于 2014-11-2 12:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用通用板先试一下
试了 一样的哦  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:07
发表于 2014-11-2 13:02:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你把屏显 从插一下
插过了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:05
发表于 2014-11-2 13:05:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
398590400 发表于 2014-11-2 13:02
你把屏显 从插一下
插过了 还是一样
发表于 2014-11-2 13:06:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lmzs 发表于 2014-11-2 12:41
应是屏线没插好。
插好的 啊  郁闷 了
你拿橡皮檫么 有时候 修完显示器 就这样 檫一下就好了 试下  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:11
发表于 2014-11-2 13:07:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zhangxunhai 发表于 2014-11-2 12:54
你用通用板先试一下
试了  一样的哦
那问题就集中在屏和屏线上了,,如果屏线接触好,那问题就不好办了  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:11
发表于 2014-11-2 13:08:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-11-2 13:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定是屏电路上的问题,图像处理或者是电压的问题,遇到很多,觉得不划算就都没有再往下修。
发表于 2014-11-2 13:11:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
MINON 发表于 2014-11-2 13:06
插好的 啊  郁闷 了
发表于 2014-11-2 13:11:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
MINON 发表于 2014-11-2 13:07
试了  一样的哦
发表于 2014-11-2 13:52:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你吧屏拆开重新装一下,也有可能是你装的时候压着平了
装了 稍微好一点,还是有水印  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:05
发表于 2014-11-2 14:05:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装了 稍微好一点,还是有水印
发表于 2014-11-2 14:07:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换灯管 把屏搞坏了
发表于 2014-11-2 14:21:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你试着不要装那个铁壳子试试
发表于 2014-11-2 14:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看完表示无解,大神们都哪儿去了,给LZ给点建议啊
发表于 2014-11-2 14:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换屏线,屏接口压紧一下
发表于 2014-11-2 16:08:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
屏坏了把不换个屏把
发表于 2014-11-2 16:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏了把不换个屏把
