查看: 4810|回复: 18
V星MS-7589 P55-GD55维修
发表于 2014-11-2 12:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
V星的主板,客户描述为上电掉电,去保修过一次。可是到手发现5脚芯片给拆除。
BIOS给刷写过,串口芯片给拆除。 客户这里就没说过给别家维修店维修过了!
观察了一下就这几个地方给接触过,心里估计是1.8V PLL供电没出过来,先上电
待机3VSB正常,触发立马掉电,测电压!
1.5V的内存供电正常!
桥供电.1.0V正常
1.8V的PLL不正常,剩下为0.8V
根据维修过的经验,5脚芯片输出电压给358芯片是正极,358输出高电平给MOS管,MOS管输出1.8V的电压!
为了保证猜想是对的,论坛搜一下有图纸,下载来看看!
5脚芯片输出
358的3脚输入1.8V后控制MOS管!
需要把5脚芯片给补上去,
补上5脚芯片UP7707
上电看看。
立马跑码,捡到了!
不知上家为什么不给维修起来!
维修结束了!
参与人数 7下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 10
llyx + 10
sykim + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
dahai + 5
黄祺益 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-2 12:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
纳闷!就只补个五脚芯片搞定?估计原先掉电应是串口芯片引起 的。
这个5脚芯片缺件会影响VCC3转换VCC1.8REF或1.8VPLL电压的效果,也会造成MOS管1.8V电压没有输出。  详情 回复 发表于 2014-11-3 11:01
对呀,要不捡到  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:55
发表于 2014-11-2 12:18:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
高手啊 什么时间能达到你这水平都中了
发表于 2014-11-2 12:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电故障,不是上家修不起来,是没有价值维修
估计是没本事修出来。。。  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:58
没用维修价值?1156的针没有价值?  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:53
发表于 2014-11-2 12:53:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没用维修价值?1156的针没有价值?
发表于 2014-11-2 12:55:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对呀,要不捡到
发表于 2014-11-2 12:58:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
估计是没本事修出来。。。
发表于 2014-11-2 13:20:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样的问题明摆着人为故障。估计上家价钱没谈拢
发表于 2014-11-2 14:02:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
二修版不好修
发表于 2014-11-2 14:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很仔细,这里1.8V的PLL电压也是PCH南桥所需工作电压之一吗?
问下 PLL 是什么? 是谁需要的?  详情 回复 发表于 2014-11-3 10:49
发表于 2014-11-2 14:09:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能价钱没谈妥
发表于 2014-11-2 19:00:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
pll 1.8是什么电压啊
桥的待机工作电压之一。  详情 回复 发表于 2014-11-2 19:08
发表于 2014-11-2 19:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
18265762635 发表于 2014-11-2 19:00
pll 1.8是什么电压啊
桥的待机工作电压之一。
发表于 2014-11-2 20:22:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在修am2和775的主板特别多,i系列和fm系列的修的少,经验也少,总之学习了
发表于 2014-11-3 10:49:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
问下  PLL 是什么?  是谁需要的?
南桥需要的工作电压之一。  详情 回复 发表于 2014-11-3 10:52
发表于 2014-11-3 10:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
乡下人小何 发表于 2014-11-3 10:49
问下  PLL 是什么?  是谁需要的?
南桥需要的工作电压之一。
发表于 2014-11-3 10:54:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高手路过学习了
发表于 2014-11-3 11:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-3 11:09:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手啊 .....
