查看: 1966|回复: 0
[小米手机维修]
Hankook Q3平板内置无声音,外接耳机正常维修。
发表于 2014-11-2 11:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
机型:Hankook Q3
故障现象:内置无声音,外接耳机正常。
检修过程:经测内置喇叭及耳机插孔内外切换开关状态均正常,内置功放电路由IC:WAA2890功放块组成,该IC1脚为功放块输出控制端,正常电压(内置有声音时)应为高电平,查该脚无电压产生;内外切换电路是由一PNP(1AM)管控制,该管C极直接接至IC1脚,该脚工作电压是由上拉电阻1K处提供。确认该工作电压不正常,于是断开该点电阻(1K)改由C极经1K电阻飞线接至电路的另一3V处后故障排除。
WAA2890DM音频功放.pdf
108.08 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
