查看: 2099|回复: 7
笔记本充电电路
发表于 2014-11-2 10:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请教一下各位大神,笔记本电池有3跟线,一根是数据,一根是时钟,还有一根是温度,我拔掉电池的时候检测温度的那个脚位3.3V  插上电池为0.4V  这台机子是BENQ  V41的,外围的电路都检查了,没问题,那这个温度检测脚  在充电的时候应该是高电平还是低电平呢?
发表于 2014-11-2 10:43:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
听说这个板不能充电是BIOS问题,不知哪位大神遇到过,系统表示在充电,但是电池那个问题有一把叉
发表于 2014-11-2 10:45:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
luguo
发表于 2014-11-2 11:09:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个温度检测脚与充电无关,只与电池温度有关。当电池温度过高电压下降至到停充保护电池。先检查电池是否电量过低保护了。
发表于 2014-11-2 11:26:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这要看 设计了 有些为高 有些为低
发表于 2014-11-2 11:47:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度检测是高电平才对
发表于 2014-11-2 13:24:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的这种情况应该是没有检测到电池吧
发表于 2014-11-2 14:35:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你要装上电池后测试电池接口有无电压 和看电池冲电IC有无电压
