查看: 11917|回复: 3
22寸液晶显示器右上角有一块亮斑,如何解决?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-29 13:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
最近在网上买的一台山寨22寸液晶显示器,刚买回来时进行了测试感觉还不错,昨天突然发现在右上角距顶边4CM,距右边1.5CM处有一处亮斑,在纯色背景下看不出来,在灰度背景下比其它地方更亮,呈扩散状光晕,图象显示正常。
我最先认为可能是背光板有异物在后面顶住了,所以就拆开外壳来看了一下,打开外壳才看见,背光板、灯管等全都被装在一个金属屏蔽内,外观很平整,我担心拆开金属屏蔽会装不回原来的状态,所以没有敢再拆了。
还有就是从液晶屏内引出了四对线,估计是灯管的电源线,只有两对线连接到了电路板上,另有两对被空置了,是怎么回事?另有一组排线估计是控制液晶的,那组连接正常。
请问这个亮斑是怎么形成的?能解决吗?
发表于 2008-11-29 13:58:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
估计是屏本身的问题```
发表于 2008-11-29 18:19:52 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
mura而已
一般来说有mura的都是不合格的
然后以很低的价钱给山寨厂……
你没有无尘工作室的话,拆开来会造成更多的问题
发表于 2008-11-29 19:03:01 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
哦,是这样啊,谢谢了,只能将就着用了
