查看: 2359|回复: 7
19联想液晶,不定时黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-29 13:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天郁闷
一台联想19液晶,拿来时开机黑屏,检查灯管坏了,换了四只灯管满以为首战告捷,装好机器点了一个小时又黑屏,以为自己换的灯管有问题,拆看好的,用外接高压板试机不黑,连上机黑屏时测试,17V电压升高到19V,开关电压5V不变,怀疑电源滤波有问题,换了还是一样,郁闷中,问题是外挂高压板也一样不定时黑屏,经念丰富的大侠帮帮出出主意。
发表于 2008-11-29 13:45:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机型???芯片组合???.联想很多机器都有通病,提供机型,大家才能更准确地为你提供意见和维修思路~~~~~
发表于 2008-11-29 13:56:08 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我觉得是屏电路有问题```
发表于 2008-11-29 14:26:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看上面得整流管有无虚焊得~
发表于 2008-11-30 00:46:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好换个驱动板
直接了事  这种不稳定的我一般换
发表于 2008-11-30 10:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可能是你的灯管没装好高压线碰外壳了,引起高压保护了.
发表于 2008-11-30 17:52:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源板高压一体板还有问题,是谁代工的?
发表于 2008-12-4 21:24:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
ㄧ 体板5V,19V,以5V为基准,所以不会飘,19V接高压板,黑屏时高压板不动作所以电压升高.
外接高压就好,表示P+I的高压有问题,可将高压板改上即可....
黑屏时找出由MCU出来控制高压板ON/OFF是否还有信号电压?
有>>高压故障,代换较快.
