查看: 4056|回复: 20
成功焊接BGA芯片技巧
发表于 2014-11-2 01:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
成功焊接BGA芯片技巧 *F ya qJ)
ss8de9T"'
(一)            BGA芯片的拆卸 x+mf QcSD&
x{Gdr51%
4^? J BpBZ
①  做好元件保护工作,在拆卸BGA IC时,要注意观察是否影响到周边元件,有些手机的字库、暂存、CPU*得很近。在拆焊时,可在邻近的IC上放入浸水的棉团。很多塑料功放、软封装的字库耐高温能力差,吹焊时温度不易过高,否则,很容易将它们吹坏。 MV+S.`R
hqPpRSv'
②  在待拆卸IC上面放入适量的助焊剂,并尽量吹入IC底部,这样楞帮助芯片下的焊点均匀熔化。 #<^ngoOj
=|@%5&.P
③  调节热风枪的温度和风力,一般温度3-4档,风力2-3档,风嘴在芯片上方3cm左右移动加热,直至芯片底下的锡珠完全熔化,用镊子夹起整个芯片。注意:加热IC时要吹IC四周,不要吹IC中间,否则易把IC吹隆起,加热时间不要过长,否则把电路板吹起泡。 kO1.27D32
f,e7;u z%
④  BGA芯片取下后,芯片的焊盘上和机板上都有余锡,此时,在线路板上加足量的助焊膏,用电烙铁将板上多余的焊锡去掉,并且可适当上锡使线路板的每个焊脚都光滑圆润,然后再用天那水将芯片和机板上的助焊剂洗干净,除焊锡的时候要特别小心,否则会刮掉焊盘上面的绿漆或使焊盘脱落。 pO2Y'1*32
'Z<V(;W
(二)            植锡 !3E %u$-}
,$lOQ7R1(
①  做好准备工作。IC表面上的焊锡清除干净可在BGA IC表面加上适量的助焊膏,用电烙铁将IC上过大焊锡去除,然后把IC 放入天那水中洗净,洗净后检查IC焊点是否光亮,如部份氧,需用电烙铁加助焊剂和焊锡,使之光亮,以便植锡。 w Ud326xR
zsQhydTR
②  BGA IC的固定方法有多种,下面介绍两种实用方便的方法:贴标签纸固定法:将IC对准植锡板的孔,用标签贴纸将IC与植锡板贴牢,IC对准后,把植锡板用手或镊子按牢不动,然后另一只手刮浆上锡。 ka3(sctZ5
2g)W-M
在IC下面垫餐巾纸固定法:在IC下面垫几层纸巾,然后把植锡板孔与IC脚对准放上,用手或镊子按牢植锡板,然后刮锡浆。 sz5&P )X
k8>uy2R6}
③  上锡浆。如果锡浆太稀,吹焊时就容易沸腾导致成球困难,因此锡浆越干越好,只要不是干得发硬成块即可,如果太稀,可用餐巾纸压一压吸干一点。平时可挑一些锡浆放在锡浆内盖上,让它自然晾干一点。用平口刀挑适量锡浆到植锡板上,用力往下刮,边刮边压,使锡浆均匀地填充植锡板的小孔中。 LLa72HW
yAge2m>④  热风枪风力调小至2档,晃动风嘴对着植锡板缓缓均匀加热,使锡浆慢慢熔化。当看见植锡板的个别小孔中已有锡球生成时,说明温度已经到位,这时应当抬高热风枪,避免温度继续上升。过高的温度会使锡浆剧烈沸腾,导致植锡失败。严重的还会会IC过热损坏。如果吹焊成功,发现有些锡球大水不均匀,甚至个别没有上锡,可先用刮刀沿着植锡板表面将过大锡球的露出部份削平,再用刮起刀将锡球过小和缺脚的小孔中上满锡浆,然后再用热风枪再吹一次即可。如果锡球大水还不均匀的话,重复上述操作直至理想状态。重植量,必须将植锡板清洗干将,擦干。取植锡板时,趁热用镊子尖在IC四个角向下压一下,这样就容易取下多呢。 5YW|KkHi*
(三)            BGA芯片的安装 8z?q432
Anpx%NVo
①  先将BGA IC有焊脚的那一面涂上适量的助焊膏,热风枪温度调到2档轻轻吹一吹,使助焊膏均匀分布于IC 的表面。从而定位IC的锡珠为焊接作准备。然后将热风枪温度调到3档,先加热机板,吹熔助焊剂。再将植好锡珠的BGA IC按拆卸前的位置放到线路板上,同时,用手或镊子将IC前后左右移动并轻轻加压,这时可以感觉到两边焊脚的接触情况。对准后,因为事先在IC脚上涂了一点助焊膏,有一定粘性,IC不会移动。如果位置偏了,要重新定位。 J9tQ@3{f
>cz*k/*0
②  BGA IC定位好后,就可以焊接呢。和植锡球时一样,调节热风枪至适合的风量和温度,让风嘴的中央对准IC的中央位置,缓缓加热。当看到IC往下一沉四周有助焊膏溢出时,说明锡球已和线路板上的焊点熔合在一起。这时可以轻轻晃动热风枪使加热均匀充分,由于表面张力的作用。BGA IC与线路板的焊点之间会自动对准定位,注意在加热过程中切勿用力按BGA,否则会使焊锡外溢,极易造成脱脚和短路。焊接完成后用天那水将板清洗干净即可。 s'&/8RR
sT.:"Pj$
(四)            带胶BGA芯片的拆卸方法 KUr}?sdz
C+iIvRYC
目前不少品牌手机的BGA IC都灌了封胶,拆卸时就更加困难,针对这类IC的拆卸的去胶技巧。下面做详细的介绍。 E1atXx
IX!Q X
对于摩托罗拉手机的封胶,市面上有许多品牌的溶胶水可以方便地去胶,经多次实验发现V998的CPU用香蕉水浸泡,去胶效果较好,一般浸泡3-4小时,封胶就容易去掉了。需注意的是:V998手机浸泡前一定要把字库取下,否则字库会损坏。因998字库是软封装的BGA,不能用香蕉水、天那水或溶胶水浸泡,这些溶剂对软封装的BGA字库中的胶有较强的腐蚀性,会使胶膨胀导致字库报废。当然,如果你没有溶胶水,也可直接拆卸,摩托罗拉的封胶耐温低,易软化,而CPU比较耐高温,只要注意方法,也可成功拆卸。 (6xrs_ea
>F,mj-?4x
①  先将热风枪的风速及温度调到适当位置(一般风量3档、热量4档,可根据不同品牌热风枪自行调整) }CR@XD}<
Kr$ w"32>
②  将热风在CPU上方5cm处移动吹,大约半分钟后,用一小刀片从CPU接地脚较多的方向下手,一般从第一脚,也就是*暂存器上方开始撬,注意热风不能停。 A4}6hG#
"?I>h
③  CPU拆下来了,接着就是除胶,用热风枪一边吹,一力小心地用小刀慢慢地一点一点地刮,直到焊盘上干净为止。 _uvRC+~R
4g}eqW
诺基亚手机的底胶起先发特殊注塑,目前无比较好的落胶方法,拆卸时要注意操作技巧: mk)F3< ke
&_q&TEi
①  固定机板,调节热风枪温度在270℃-300℃之间,风量调大,以不吹移阻容元件为准,对所拆的IC封胶预热20秒左右,然后移动风枪,等机板变凉后再预热,其预热3次,每次预热时都要加入油性较重的助焊剂,以便油质流入焊盘内起到保护作用。 99'e)<\
N :#"4e
②  把热风枪温度调到350℃-400℃之间,继续给IC加热,一边加热一边用镊子轻压IC,当看到锡珠从封胶中挤出来时,便可以从元件较少的一方用镊子尖把边上的封胶挑几个洞,让锡珠流出来,记住这时仍要不停地放油质助焊剂。 !n<vN@V*3d
Vb0((c%&
③  拆离IC,当看到IC下面不再有锡珠冒出时,用带弯钩的细尖镊子放入冒锡处的IC底下,轻轻一挑就可拆下了。 p?8cgQf$
清理封胶,大多数的IC拆下后,封胶都留在主板上,首先在主板上的锡点处放上助焊剂,用烙铁把封胶上的锡珠吸走,多吸几次,能清晰在见到底部光亮的焊盘为止,主要作用是彻底让焊点和封胶分离。调节风枪温度270℃-300℃之间,对主板的封胶加热,这时候封胶就基本上脱离了焊盘,看准焊点与焊点之间的安全地方用镊子挑,挑的力度要控制好,如果图谋恰到好处,一挑就可以取下一大片。对于IC上的封胶清除慢不一样,先把IC清洗一下,然后在IC背面粘上双面胶,抒它固定在拆焊台上,风枪温度仍调到270℃-300℃之间,放上助焊剂,加热封胶,用镊子一挑就可清除。
参与人数 4下载分 -7 收起 理由
flydoit + 5 回血
不能再玩了 -5 山寨
sssyfh -5 山寨
lqs0 -2 山寨
发表于 2014-11-2 08:41:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请问在那时辰 抄呢都不把这些乱码去掉
发表于 2014-11-2 08:49:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
哈哈~2楼正解!
发表于 2014-11-2 08:59:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
XIANDEDANTENG!
发表于 2014-11-2 09:08:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请问在那时辰 抄呢都不把这些乱码去掉
发表于 2014-11-2 13:14:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
乱七八糟的,这个很早就有人发过了
发表于 2014-11-2 14:35:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好多的乱码
发表于 2014-11-2 21:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
忘了哪个网址
发表于 2014-11-3 02:08:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WULIAO---借腹生子,生了个有尾巴的。
发表于 2014-11-3 08:59:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是从别的网站上COPY下来的吧
发表于 2014-11-3 09:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多乱码,图文并茂才能更清楚
发表于 2014-11-3 18:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发的 什么东东 复制过来的
发表于 2014-11-3 23:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也不整理清楚一点,很僚烂
发表于 2014-11-3 23:20:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那后面的码能去掉吗?看着影响心情
发表于 2014-11-4 09:40:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你再这样不负责任去抄袭复制别人的 大家扣分要扣死你
发表于 2014-11-4 09:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在哪复制的 全是那些符号?
发表于 2014-11-4 09:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持怎么那么多符号
发表于 2014-11-7 00:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不能再玩了 发表于 2014-11-4 09:41
在哪复制的 全是那些符号?
忘了在哪里了啊
发表于 2014-11-7 17:10:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
货真价实的盗版,很费劲的看了
发表于 2014-11-7 17:12:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好多乱码怎么搞的
