查看: 4409|回复: 13
翔升主板开机无限重启 求思路
发表于 2014-11-1 22:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
翔升ASL H61M主板开机开不起来,5秒左右就重启,5秒后就又重启!  不插内存不重启,一插内存就重启,13年12月京东买的,打算返厂,但时间需一个月太长。所以求大神帮忙,看看
发表于 2014-11-1 22:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
求思路 求思路
发表于 2014-11-1 22:49:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换内存条试试。我的华硕P8H61主板台式机曾有次反复重启现象,擦试内存好了。
发表于 2014-11-1 22:56:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换了内存要还不行的话,很可能是供电有没到位的地方
发表于 2014-11-2 07:34:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查一下内存的工作条件啊。
发表于 2014-11-2 07:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好的,那我看看
发表于 2014-11-2 07:45:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H61的主板只要是不显示,都是开机断电  重启,断电  重启,一直反复。
恩,那是什么问题呢?  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:10
发表于 2014-11-2 08:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恩,那是什么问题呢?
发表于 2014-11-2 16:09:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机的时候。测内存的1.5V电压正不正常。不正常先修内存供电。
发表于 2014-11-2 17:51:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你插上内存  不要插 4PIN  看会不会重启
行 不重启了  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:54
发表于 2014-11-2 17:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
行 不重启了  那是什么问题呢?
对了 你查一下 查上4 PIN 内存的工作条件 在测下不查4PIN 内存的工作条件 对比一下  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:45
先问下你那个有跑马吗 ?是代码跑到了内存了吗 ? 我之前有修一块板也是会重启,卡在C1重启,查内存工作条件,原来是触发的 时候SMDATA被拉低到0V,在测 发现装上CPU就会被拉低,又找了SMDATA的点位,修好 了,是C  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:43
发表于 2014-11-3 09:43:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
AWDRQAW 发表于 2014-11-2 17:54
行 不重启了  那是什么问题呢?
先问下你那个有跑马吗 ?是代码跑到了内存了吗 ? 我之前有修一块板也是会重启,卡在C1重启,查内存工作条件,原来是触发的 时候SMDATA被拉低到0V,在测   发现装上CPU就会被拉低,又找了SMDATA的点位,修好 了,是CPU的VID芯片坏了导致的被拉低   你查查内存工作条件
发表于 2014-11-3 09:45:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
行 不重启了  那是什么问题呢?
发表于 2014-11-3 13:46:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BIOS也有可能 刷下试试吧
