- 积分
- 936
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-30
- 精华
很久没发帖了,不是本人不想发帖,只是有些机的故障太简单,也没啥技术含量,所以本人觉得没必要发,但是今天这台机还是有必要发一下帖的,大家都知道进水机故障多,我今天遇到的这台就是,虽然没有完全修好,但还是有必要跟大家分享下的,好了废话不多说,进入主题
今天拿了一台联想的F40A,板号是LA_3061P,拿到后我就直接接上电流表,电流在0.05A,一看这电流就知道待机偏大了,好吧,拆开吧,一拆开我才知道 又是一台进水机,有好多个地方都腐蚀了,于是乎先把腐蚀的解决下,花了几十分钟,总算解决的差不多了,好吧,这下咱们就得开工了
于是拿万用表测了下公共点的对地值,220多,不用我说大家都知道这肯定是不正常的,于是我又用了烧板法(本来说好不用的),别怪我食言,但是这招还是得用啊,只要小心点就没事的,然后就烧出了一个滤波电容,直接换了一个上去,此故障完美解决
再接入电流表,电流在0.03A,这下电流正常了,然后按开关,电流上到0.2A左右,我去,难道是CPU供电没出来,于是一测全板的电感,发现真的没有CPU供电,没办法,查吧,但是当我看到CPU供电芯片的时候,心都凉了,看到没,真是冤家啊,又是MAX8770(本人对此芯片已经有阴影了),一看到此芯片我首先就会想到下管5V,(到现在还没修好过此芯片的下管5V)于是我条件都没查,直接测下管看有没有5V电压,测完之后,心终于放下了,竟然没电,哈哈,只要不是下管5V此机还是有救的
接下来测芯片的工作条件,第一下肯定是芯片第19脚VCC供电了,一测,竟然没有,不用说,看它哪来的呗
这就是+5VS的来源,由此图可以看出,+5VS是由+5VALW经U27导通之后转换而来的,由于U27是个N沟道的MOS管,所以G极要为高电平,经本人测得此MOS管的G极为18V左右,再测其S极,也为5V,看来此MOS管是好的,那问题肯定是出在后面了,于是往后查
再返回CPU供电芯片,查它的供电,查PR214这个电阻发现其两端都有电压,再想测PR215,发现竟然只有一个焊盘在那里,看到这我晕了,这要是有电,那真是有鬼了,看来问题就是出在这里,还好发现的早,要不又可能走弯路了,于是从料板上找了个10欧的电阻装是,嘿嘿,CPU供电出来了
可接下来的问题却又让我烦了,电流上到0.6A掉电,我晕,心想这进水机咋这么多故障啊,即然掉电,那咱接着查呗
于是先查了全板的所有供电(正常),再查时钟(都有),最后查复位(0V),哈哈,看来是没有复位引起的掉电,这下问题找到了,那就好办了呗
,大家都知道,南桥要想发出PTCRST#是要满足条件的,那我就一个一个来查
首先肯定是南桥的供电了,经本人细心的测量,供电是正常的
接下来测PWROK,这个是分组供电好信号,此信号是由EC的第45脚发给南桥的,经本人测量,此信号为3.3V是正常的
那接下来再查CPU供电的好信号,由下图可以看出CPU供电芯片好信号输出来名字变成了VGATE,然后再送给南桥,经本人测量此信号也为3.3V,正常
最后还要测两个重要的时钟信号了,一个是ICH_14M_ICH(也就是一个14M的时钟),经本人测量此信号也是正常的
还一个是CLK_PCI_ICH(也就是一个33M的时钟),经本人测量也是正常的
即然以上条件都正常,那就是南桥的问题了,于是上BGA把南桥拿下,换了一个桥,重新植球,再把它做上(过程就不说了)
然后再接入电流表,按开关后,电流还是上到0.6A然后掉电,我去,见鬼了还是怎么的,一测复位,还是没有,
于是本人再次测了下南桥产生复位的所有条件,发现没有测错,难道换上去的南桥是坏的,于是本人再换了一个上去,
结果还是一样,电流上到0.6A掉电,依旧没有平台复位,本人真的很不甘心啊,明明知道问题是在哪里就是修不出来,
还是想请教一下各位,本人是否还少测了什么条件,如果有什么忘测了的条件,还望各位多指证,本人感激不尽,谢谢
