查看: 2526|回复: 27
换电容后开机无显示.
发表于 2014-11-1 21:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
       MS-7392 VER;1.2主板cpu旁的电容4.3v 680uf鼓包全部换成4.3v680uf的固态电容,还换了一个16v1000uf、换完之后开机其它正常就是黑屏无显示,中文卡显示检查内存或更换内存,数字卡显示d8,高手指点下是咋回事?毛病出在哪里?不胜感激!!!
发表于 2014-11-1 21:14:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换个内存看看,查查内存的工作条件,有独显也重新插插金手指
显卡金手指檫过了,上不上内存都是相同的提示。  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:21
发表于 2014-11-1 21:21:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-11-1 22:04:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放下电,,,换内存,,,量一下内存供电正常不。。。。。
发表于 2014-11-1 22:46:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换内存,有的内存频率不对,这种电容鼓包的换了就好
发表于 2014-11-2 07:36:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个BIOS刷下看看。
发表于 2014-11-2 07:49:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也有过一次换电容不显示的经历,结果认真检查一番,原来有一个电容反了,没有爆咋。
我只想说, 哥们 你好运气, 我刚来的时候 直接当着客户的面装反电容 当面爆炸 多尴尬啊  详情 回复 发表于 2014-11-2 17:35
发表于 2014-11-2 13:01:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
个人认为   液态电容和固态电然是有点区别的   不要随便代换
发表于 2014-11-2 14:27:42 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
刷bios试试看
发表于 2014-11-2 14:55:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
写个BIOS看看
发表于 2014-11-2 14:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电容无显,一定要刷BIOS?
发表于 2014-11-2 15:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再检查下电容吧
发表于 2014-11-2 15:47:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是换电容的时候把主板背面的电路弄断了
发表于 2014-11-2 16:25:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
要是没错,应该是焊断线了,或者BGA弄空焊了
发表于 2014-11-2 16:44:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找个BIOS刷下看看。
发表于 2014-11-2 16:51:29 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
  看看内存供电。。
发表于 2014-11-2 17:35:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-11-2 17:48:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电容极性搞反了没有,把旧电容换回去试试
没有搞错,就得早扔了、  详情 回复 发表于 2014-11-2 21:44
发表于 2014-11-2 21:44:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
王宏仁 发表于 2014-11-2 17:48
电容极性搞反了没有,把旧电容换回去试试
没有搞错,就得早扔了、
发表于 2014-11-2 21:48:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有更坑爹的,一片板能进PE,就是装系统的时候死机,换了几个电容后直接掉电,烦人。后来也没想去整它了浪费我的时间。
