- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
上回论坛中有位仁兄发个了电源实物图,对主机电源的部件都用图文作了非常通俗易懂的介绍,我想补充一下这个TL431,并查找了一下它的用法,下面想介绍一下,请高手们指点。
找不到TL431的实物图,只找了一个AZ431的,相信它们都是一样的,就好像KA7500B和AZ7500B一样,应该是通用的。图片如下:
这的形状和普通的三极管一样哦,但注意板上标的是IC,不是标Q的。
这个431一般是和光耦一起组成稳压电路的。图中那个白色的就是光耦啦。这是一块主机电源主板上的。它在电源上其中一个应用如下图:
这个图是本论坛所发的电源维修集锦的一张LWT2005型开关ATX电源电路图的一部分。它的稳压原理如下:
另外它在液晶电源中也有应用,请看下图:
其稳压原理为:
至于关于431好坏极性的判断,大家也许可以参考一下可控硅的判断方法。可控硅和431都是有三个极,G,K,A,可控硅的判断方法为:
我用万用表测过上图中的AZ431,发现测得和可控硅一样。当然这个只是给大家作一个参考用的。因为AZ431应该是作为一个集成块(IC)来看的。关于可控硅的性质、作用等也传上给大家,作一个比较和参考。
以上的资料,希望对大家有所帮助,另外欢迎大家讨论指正! |
