- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-30
- 精华
现本人手里有一联想 G460 独显 板号:LA-5751P
故障:掉电
待机3.3V、5V都有,换过CPU,内存,故障依旧。
触发电源指示灯闪下即灭,掉电之后3.3V、5V就没了。
查了一下各个电感的阻值发现PL7【20欧】、PL8【46欧、无CPU测量的】这两个阻值有点低,不知道正不正常。
PL7 显卡供电 如图:
PL8 CPU 供电 如图:
请大神赐教,求个思路。。。。
补充内容 (2014-11-2 18:19):
现在怀疑板子有短路,因为触发以后3.3V、5V就没了,可能是后面哪里保护了。但又找不到,还想请教大神们有什么更好的方法查短路。各大电感的阻值都打过了。没发现什么不对的地方。唯独北桥和CPU供电那个地方,阻值低了点,发了帖子,坛友说其阻值正常。
现在想了一个办法,就是触发以后3.3,5V就没了,想在它的后面烧一下,可不可以。这个方法可行吗? |
