- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-1
- 精华
待机0.022有3V 5V 开机时候 开机灯会亮,电流0.027 PM_SUSC和B都没电压 EC67脚有电压 pwrsw有跳变 pwrbtn有跳变 不不知道是跳变太快怎么的 万用表没测到的最低值是1.6左右 EC的供电复位都正常 还有量pwrbtn的时候开过机显示了 之后几次也都有可以开机显示 装起来就变回原样子了 求解答
补充内容 (2014-12-27 14:57):
这个机器修好了,一般都会换IO换南桥,反正我感觉不是南桥问题,所以上点的时候把南桥的旁边的电阻电压量2端的电压发现偏低的就换了之后就好。
补充内容 (2014-12-27 15:01):
还有我想说下对于华硕不开机的问题,在修好这个机器后之后遇到2台也是K43的板子,也上按开关灯亮电流只上升了一点点,都是在南桥边上量电阻,一端有3.3V一端没有3.3V电阻换了就好了,而且用5分钟就修了,
补充内容 (2014-12-27 15:06):
还遇到过一台华硕K42JV 4.1的板子,拿过来的时候不开机,拆开把主板电池拔了能自动上电显示,按开关之后关机了,再按就不能开机,测得LID只有0.12V找到EC旁边的排阻另一端3.3V排阻换了就好
补充内容 (2014-12-27 15:07):
就修了这些吧,发出来大家看看 免得又人遇到走弯路吧,换EC、南桥要成本还麻烦 |
