查看: 2012|回复: 4
技嘉8VM800-775开机保护!!
发表于 2008-11-29 12:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
触发开关后检测卡灯亮下就灭,风扉转动就停,卡跑C0马上就保护,北桥南桥没有短路,CPU供电也正常,各供电管没短路,各电源接口测了正常,各电压也正常,现在没有招了,请都大家是什么问题.
发表于 2008-11-29 21:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换IC不行就压下U座看看
发表于 2008-11-29 21:34:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上负载是不是也有军种现象啊,没有就是CPU供电和问题多
发表于 2008-11-29 21:35:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
应该是又短路的元件了 强加下电试试 看哪个元件发烫不正常 试试不插CPU辅助供电开机
发表于 2008-11-29 21:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
