查看: 5009|回复: 11
昂达A780GT主板冷机不开机
发表于 2008-11-29 12:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
昂达A780GT主板冷机不开机,早上打开电脑cpu风扇显卡风扇全部都亮 还能听见进入系统的声音 就是显示器不亮
按下重启键就正常了,在低温下无法正常起动,如果你的室温在10度以下,无法开机需要N次才能开启,开机成功后连开无问题等凉后又会是同样问题
[ 本帖最后由 领导人 于 2008-11-29 12:20 编辑 ]
发表于 2008-11-29 12:49:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
都能听到进系统的声音了。。主机应该是正常的啊,,是不是你的显示器有问题啊。。有很多CRT老显示器在潮湿的环境下要预热才显示。。我现在用的那个15寸的就是这情况 特别是回南天的时候要用吹风筒吹几分钟
发表于 2008-11-29 16:50:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真晕
都听见进系统声音了,怎么能叫不开机?
发表于 2008-11-29 20:49:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个昂达冷机不能开机 记得好像是电容全部更换就好了
发表于 2008-11-30 00:32:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老板.....换电容的是指..复位问题..并不是他说的问题....不要乱吹.
发表于 2008-11-30 09:49:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查显卡或显示器吧
发表于 2008-11-30 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能又是漏电了,我今天刚接到这样的一张板,客户也是这样说的,但再这里跟他试又没事!!!
发表于 2009-12-4 21:18:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是显示器的问题.
发表于 2009-12-5 09:08:35 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你把显示器信号线断开,看显示器有显示吗,一般会有“无信号”或菜单或变色。先排除一下显示器问题。
看情况,你的机器应该是虚了。
发表于 2009-12-5 09:43:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
9# 孟永升
刷BIOS看行不行?
发表于 2009-12-5 09:53:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显卡跟显示器有问题的!!一样一样的排除吧。
发表于 2009-12-5 10:58:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
显示器坏了吧
