查看: 1279|回复: 8
冠盟n68跑码掉电
发表于 2014-11-1 15:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不上u不掉电,上u不插cpu供电部掉电(北桥内存有供电),跑码到d0后掉电(有时能看到23),电源管理换了北桥也加焊了,压cpu座也无效果没有思路了。求教
发表于 2014-11-1 15:21:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
不插内存掉吗
发表于 2014-11-1 15:31:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没插啊,没见过不插内存会掉电的
这个我见过  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:29
发表于 2014-11-1 15:31:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
掉电不外乎 缺压和 短路  楼主 静下心来 好好测测 一定有发现的
发表于 2014-11-1 15:37:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点查CPU供电这块吧
发表于 2014-11-1 15:40:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是短路的话是不是应该保护呢?电源不保护是不是还是说明是缺压啊?
发表于 2014-11-1 15:59:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查CPU供电吧!
发表于 2014-11-1 21:29:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
kxym996 发表于 2014-11-1 15:31
没插啊,没见过不插内存会掉电的
这个我见过
发表于 2014-11-1 21:30:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
复位,时钟,反着测一下
