查看: 2036|回复: 9
两台方正CRT特难修
发表于 2008-11-29 11:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用户在使用中“叭叭叭”打火而损坏,拆开后检测,发现行管C5387击穿,双阻尼复合管DMV1500M损坏,同时G1栅极整流二极管D715烧为两截,引脚烧黑,更换以上损坏元件后,加电,又叭一声,行管和双阻尼再次烧毁,怀疑高压包内部线圈短路引起放电打火而烧毁元件,更换FBT及行管双阻尼后不再打火,指示灯亮,但无高压。检查电源电路各输出均正常,测行管B极为0V,C极为235V,(因行电路空载所致)顺行管基极检查,发现行推动根本没工作,断开IC601 STV9118的26脚外围电路测该引脚电压为0V,表明没有输出行激励信号,试换9118后加电,屏幕可显示无信号输入提示,但一连信号线数秒内行管即烧,通电便烧行管,上假负载测主电源电压正常,二次电压在通电瞬间测得为98V,怀疑B+过高(因连信号线通电瞬间即烧行管来不及测其电压值),测FBT反馈绕组及B+到IC601的15脚间反馈线路和BOUT到B+电源管栅极间的电路未见异常。或因所换IC601与原型号的后缀不同而使输出的脉冲波形不同,因手头无同型号的IC601,也无同型号的精密取样电阻试换,或因MCU内部模式识别和极性转换电路异常,而使IC601的26、28脚所输出的波形均异常而使一连信号线就烧毁行管,因高压放电可能冲坏MCU内部的数据,手头没那么多配件供试换。怀疑逆程电容失容引起反峰电压过高,拆下测其容量正常,同时CS也正常。
发表于 2008-11-29 12:05:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
方正显示器,天生问题多,还是什么所谓[品牌机].
发表于 2008-11-29 14:49:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我这里也有两台方正的显示器,还没有修好呢
发表于 2008-11-29 14:49:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不知道该怎么修,修我头大了!!!!
发表于 2008-11-29 15:35:24 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你那两台是什么型号的
发表于 2008-11-29 23:30:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
方正显示器其中某一系列(具体型号记不清了._)的通病.击穿行管.阻尼管.负压整流管.这些都是由于高压包打火引发的.如果不起振的话.一般为行场振荡IC坏.另外.也有CPU被高压打火打坏的.
发表于 2008-11-30 12:49:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
FH770的,唯冠代工的,
我修的这个机子正是如此,高压包打火打坏了行管,双阻尼,G1整流管,行场振荡IC,可是换以上件后,开机就烧行管
可能是B+高,但未找到该相关电路的坏件
发表于 2008-11-30 14:02:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
FH770的,唯冠代工的
不过我有一台换过行场IC之后能开机了,就是行宽和枕形不能调。
发表于 2008-11-30 15:23:24 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
要是那样的话,倒好修多了
检查枕校电路
发表于 2008-11-30 16:04:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多查查反馈了,,还有行场控制芯片!!
