查看: 2155|回复: 12
技嘉主板 按上开机键要等N久才能运行
发表于 2014-10-31 23:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉ma78g-ds3h主板 按上开机键要等N久才能运行(就是按下开关键要等一段时间才能通电 通电后一切正常 请各们大神指点)
发表于 2014-10-31 23:40:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测测 32HZ 波型如何。
没有示波器  详情 回复 发表于 2014-10-31 23:48
发表于 2014-10-31 23:48:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
义气登堂 发表于 2014-10-31 23:40
测测 32HZ 波型如何。
没有示波器
发表于 2014-10-31 23:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个电源试试。
发表于 2014-11-1 04:04:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我觉得是要换个IO 看看
发表于 2014-11-1 08:34:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题我是第一次所见,因影响到这问题的,只能是电容和晶震了。阻抗变大也能。
发表于 2014-11-1 08:45:53 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
要不晶振,要不电容电阻,要不南桥
发表于 2014-11-1 09:16:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你测下开机上电时序,到底哪个信号出问题了,从而判断是IO还是桥还是供电引超的
发表于 2014-11-1 09:56:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按时序查查哪一个出的慢
发表于 2014-11-1 10:34:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查待机5大条件 然后查触发电路
发表于 2014-11-1 10:42:05 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
南桥吧,加焊试试
发表于 2014-11-1 21:37:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以这样测试....先什么都不要换..安装检测卡..然后..复位灯有没有亮..如果有亮..用手.MO一下.精振的2个脚..看他有没有..立即.发出复位..如果有.就是精振与桥的问题.. 如果没有.就检测各项供电..特别是 CPU供电..
发表于 2014-11-2 07:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恩有道理上楼说的可以
