查看: 3426|回复: 6
[已解决]
联想L-IG41M PS键盘鼠标 USB键盘鼠标 不能使用 修复
发表于 2014-10-31 22:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      接到客户一块G41的板    PS键盘鼠标  USB键盘鼠标 不能使用     别人加焊过南桥的    首先量组织    信号 两根都 正常   再量量  供电组织两百多 不正常    延5伏电路到保险过后一个芯片   拆掉 直接从芯片供电脚连接5伏之保险处    开机测试    USB 可以用了    PS测试正常  找芯片代换搞定
发表于 2014-10-31 22:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   求分啊
发表于 2014-10-31 22:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原来是缺5V供电呀!
有5V 不稳定唯一 使劲跳动  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:41
发表于 2014-11-1 09:13:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
简单事让你遇到了
发表于 2014-11-1 09:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lmzs 发表于 2014-10-31 22:44
原来是缺5V供电呀!
有5V   不稳定唯一  使劲跳动
发表于 2015-9-24 17:24:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主!那个芯片啊?
能说具体一点吗?
发表于 2016-9-16 12:01:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害   是5V短路了吧
