查看: 5312|回复: 13
显示器有水波纹
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-15 15:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天修一块朋友的845gl主板,他说使用一切正常,就是时不时显示器会出现像摩尔纹一样的小波纹,最初怀疑显示器的故障.结是换了个三星的还是一样,打vga接口各脚阻值与好板相比一切正常.后来干脆把vga口周围的电感电容全部换了,还是一样.突然想到显卡的供电会不会造成这种问题呢,直接把vddq1.5v供电管换掉,进系统正常了,水波纹不再出现.具体原因不太清楚,是不是因为供电有杂波干扰.有经验的给讲下吧,给大家个经验.
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-11-16 20:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
因是供电不良故障吧!
发表于 2006-12-17 02:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VDDQ15是专门给VGA部分供电的
发表于 2006-12-17 09:36:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是供电不良吧..
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-12-17 20:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修到过联想的370主板,故障是图像上有层纸.
后来换了一个接地的电感后就正常了. 希望,大家以后遇到,能用到.
发表于 2006-12-18 21:02:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡供电不良,显卡滤波不良均会出现此故障。
发表于 2007-1-25 10:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2007-7-21 16:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来的管子可能噪音很大,引起供电高频噪音,对显示输出产生高频干扰。
发表于 2007-7-21 16:33:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我修这样的故障都是先换电源.可能性很高.
会员10661 该用户已被删除
10#
发表于 2007-7-21 18:12:46 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
agp槽附近的电容是否鼓了,前两天同事刚休过一个联想品牌机显示器有波纹的,就是因为电容鼓了
发表于 2007-7-24 12:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次也遇到这种情况!!!!
发表于 2007-7-24 12:50:50 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我修过的,也是这问题,是北共电的管不稳定,换后OK
发表于 2007-7-25 11:32:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好贴学习了下次遇到就知道怎样修了
发表于 2007-7-25 11:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好贴学习了下次遇到就知道怎样修了
