- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-31
- 精华
我的笔记本是联想扬天V460,装的是WIN7旗舰版,今年9开始出现了一个奇怪的问题,就是开机启动的时候,还没有打开系统就突然自动重启了,要自动重启3-4次后,才能进入系统。进入系统后就能正常使用,当天再关机、开机不会出现这种现象。关机后,第二天再开机,又会出现这种现象。并且大多情况是当天第一次开机时会出现这种现象。有时画面会出现几个提示,是要进入安全模式、正常启动时的正确配置的选项,然后选正常启动选项就可以开机进入系统了。第一次开机时如果直接进入安全模式,系统不会出现自动重启现象,用各种软件检查,硬件又好象没有问题。无奈之下,我把WIN7旗舰版系统重装了,装好系统驱动程序和办公软件,不打补丁,系统开机可以正常启动进入系统。可是当把系统补丁打全了,再安装杀毒软件和其它常用软件后,当时可以正常进入系统,过几天后,老毛病又出现了。生气下,我把硬盘重新分区,WN7系统、原机的一键恢复,又重做了一遍,当时可以正常进入系统,过几天后,开机要自动重启好几次才能进入系统的状况又出现了,着实让人头痛。不知如何解决了!到现在我一直在这个问题上困扰着。不知大家的V460有没有出现过这种现象 |
