查看: 3716|回复: 21
[维修资料]
3000 C305不引导系统,PE。光标闪。
发表于 2014-10-31 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
     其实这个机子修起来完全没技术含量,完全凭经验维修。但我看论坛有几个同样故障都没有解决,特地发上来参考下。接机就是过LOGO然后光标闪,键盘失效,好像死机,但轻按开关能关机,无论是硬盘还是U盘全部不能引导。
     修过这样的故障,经验告诉我直接锁定北桥!几分钟过后完美安装系统:
帖子没内涵,只有经验,轻拍。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
flydoit + 3 赞一个!
金格 + 6 赞一个!
发表于 2014-10-31 11:43:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
学习一下吧
发表于 2014-10-31 12:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,肯定不是英特尔的芯片组的吧
发表于 2014-10-31 12:42:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
amd的北桥吧 遇到过e40是这种情况
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2014-10-31 14:15:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能否解释一下,
发表于 2014-10-31 14:50:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是呀,能解释下吗,到底NB哪块问题
发表于 2014-10-31 15:23:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
C305, B305也爱出问题,同样是AMD芯片组,而且B305的问题好像有通病,而且用久以后都爱出毛病,分辨率自己会跳,屏中间有一个测试框框,一直停留着,还有CMOS时间不保存。。。等等等等,现在对联想一体机无爱了,
发表于 2014-10-31 21:29:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
遇到过LOGO后,光标就一直闪而不引导的,,但那是INTEL的,最后放弃了
发表于 2014-11-1 10:28:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的机器也是C305 故障一样 能进BIOS 都很好
,就是闪光标,BIOS 刷过N个 都不行,看到帖子加焊北桥,激动上机,故障依旧,是不是温度有点低,等下温度高点 试试,还有没有其他原因引起这个问题的,EC 已经换新的了,故障依旧。 13223295783  欢迎探讨。
还得确定闪光标的时候键盘能不能用,能不能软复位重启  详情 回复 发表于 2014-11-1 11:25
发表于 2014-11-1 10:30:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在线等,U盘 光驱 硬盘 按F12都能出来 ,选择那一项 都行 敲回车,就不引导 闪光标。
发表于 2014-11-1 11:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
,就是闪光标,BIOS 刷过N个 都不行,看到帖子加焊北桥,激动 ...
发表于 2014-11-1 14:55:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2014-11-1 15:10:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种桥有改良版的吗?
发表于 2014-11-1 21:05:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
出现光标以后,键盘就失灵了,只能按开关键重新启动 才可以。
发表于 2014-11-1 21:07:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊北桥2次了,故障依旧,BIOS 也下载好几个了,还是不行。
发表于 2014-11-1 21:10:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机在电脑引导之前都很正常,进BIOS 都很好,也可以设置,保存,不管选择哪项启动,都会出现光标闪烁,除,主板外,所有配置都换了一边,我这里有3台这样的机器,其余2台,不加电,已经修好。
发表于 2014-11-1 21:22:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在线等,帖子顶起来
发表于 2014-11-1 21:29:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不引导 还以为干南桥了呢!怎么和北桥有关系了呢?
发表于 2014-11-10 13:07:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天我也遇到C305,过了LOGO光标一直闪,BIOS刷过了,北桥重植了还是不引导。
