查看: 1555|回复: 10
华硕 K53SV 一组CPU供电部出来
发表于 2014-10-31 11:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  各位    这组U供电 芯片是 95831         就是不出CPU铺助供电     听说是跑马之后才出来的     然后出平台复位  没有      要什么搞  ?? 各位大哥     我是新手      刚出来混的     希望前辈多多 指教。。
发表于 2014-10-31 11:26:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下个图纸慢慢研究一下,内存,刷BIOS,南桥。
南桥换了 BIOS 刷了 内存 换了 之前是不开机的 二修的机子  详情 回复 发表于 2014-11-3 10:43
发表于 2014-11-3 10:43:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-27 11:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟修好了吗?
发表于 2014-12-13 11:03:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那位亲有这图纸啊 急需啊
发表于 2014-12-13 12:28:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机子自动触发是不是bios问题呢~~
发表于 2014-12-13 12:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看下是不是上加割断线了
发表于 2014-12-13 12:48:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
排除的方法色
发表于 2014-12-13 12:52:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有一组不出电压,有的机器是正常的,应该是需要大电流的时候才会开启。我碰到过一个索尼的机器就是这个样子的
发表于 2014-12-13 12:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看图纸,很多时候爷爷的有图纸好办事!
发表于 2014-12-13 13:03:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看看有没有跑马,,我今天刚修了一个是因为根本没有跑马~!
