楼主: 雨梦神飞
寻找民间维修高手解决 k42 主机正常 屏不显这问题
发表于 2014-10-31 17:21:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
话说华硕品质,坚若磐石。有人将此后半句改为以卵击石。我看不为过。
坏的好,不然我们靠什么吃饭?华硕其他机型也是挺好修的,纠结的只是那么一两款  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:40
回复
发表于 2014-10-31 18:15:24 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
我是在国外修机,华硕的修得很少都是HP DELL  ACER这些机器,HM系列的机器内 外屏的LVDS信号都是挂在南桥的,显卡只是起到一个渲染的作用,既然外接能显示内接不显重点还是在南桥,检查南桥LVDS模块供电是否正常,另外一个华硕和其他机器最大的区别就是LVDS_L0N这些信号是通过门电路转换的,而我修得其他品牌机器外接显示内接不显的基本换显卡或者南桥就能解决,所以我建议楼主仔细检查转换门芯片,以华硕K42JR机器为例那么就是U7101  U7104  U7106,同时也可以在这几个芯片上发现是南桥没有发出内接信号还是显卡没有发出内接信号,这样可以缩小故障范围
k42jr和k42ja图纸有点小差别,无法确定零件位置,我只有k42jr的图纸和点位  详情 回复 发表于 2014-11-1 17:38
k42jp ,k42ja,lvds信号的那几个门电路省了,我等下去查一下lvds模块供电吧,谢谢关注  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:45
回复
发表于 2014-10-31 18:40:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复
发表于 2014-10-31 18:45:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
740951569 发表于 2014-10-31 18:15
我是在国外修机,华硕的修得很少都是HP DELL  ACER这些机器,HM系列的机器内 外屏的LVDS信号都是挂在南桥的 ...
回复
发表于 2014-10-31 18:47:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是好办的话我也不用悬赏500分啦
回复
发表于 2014-10-31 18:49:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-10-31 17:02
顺便问下,你显卡芯片用BGA压过没?屏线接口的各个电压出来了没有
请仔细看帖再回复
回复
发表于 2014-10-31 18:53:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-10-31 16:55
这几个都是好的,你可以一个个的刷一下试试,希望能帮助到你。。。
谢谢,但我目前手上的板子是k42jp和k42a,我也自己合成过确定正常的bios也刷过哦,谢谢关注
k42ja 刚漏打了  详情 回复 发表于 2014-10-31 18:54
回复
发表于 2014-10-31 18:54:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
k42ja                 刚漏打了
回复
发表于 2014-10-31 19:05:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真心的问一句 像这样的情况工厂可以解决的吗 还有他们所谓的维修站 这样的不好搞 有在维修站干的吗 售后不算
我们这边的华硕售后只会拆装机  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:28
回复
发表于 2014-10-31 19:39:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有没有想到内屏是假休眠状态呀!
内屏假休眠?这是啥概念?  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:18
回复
发表于 2014-10-31 20:18:30 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
lmzs 发表于 2014-10-31 19:39
有没有想到内屏是假休眠状态呀!
内屏假休眠?这是啥概念?
正常笔记本合上屏时,屏即进入休眠状态以节电,也有可能屏没被合上时,也进入了休眠状态了。  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:42
回复
发表于 2014-10-31 20:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jimces 发表于 2014-10-31 20:18
内屏假休眠?这是啥概念?
正常笔记本合上屏时,屏即进入休眠状态以节电,也有可能屏没被合上时,也进入了休眠状态了。即假休眠!
k42假休眠状态无法用开关开机  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:32
回复
发表于 2014-11-1 09:24:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 14:51
嗯,我也一直在考虑是否 是这问题,1.05v这19v进来有杂波,我加了几个电容就没什么杂波了,但是故障一样 ...
那个18K的电阻是没有问题的 .....换了也不起作用的
1.05v加了一个330电容,不行,1.05上管也加几个滤波电容,还是主机正常,内外接不显  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:39
回复
发表于 2014-11-1 09:28:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
575591450 发表于 2014-10-31 19:05
真心的问一句 像这样的情况工厂可以解决的吗 还有他们所谓的维修站 这样的不好搞 有在维修站干的吗 售后不 ...
我们这边的华硕售后只会拆装机
对的 他们还不如我们呢 你是华硕维修站吗 怎么这么多的华硕啊  详情 回复 发表于 2014-11-1 15:16
回复
发表于 2014-11-1 09:32:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
k42假休眠状态无法用开关开机
回复
发表于 2014-11-1 10:30:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个问题确实头疼
回复
发表于 2014-11-1 11:37:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
雨梦神飞 发表于 2014-10-31 13:30
大小写灯能切换了,电流能不跳变么?啥帧周期?求教!诊断卡跑AA已经过完内存了
现在问题清楚了,你研究的怎么样了,今天我这也一台K42,开机无显示。我先研究一下。等弄好告诉你。
我的机器原因找到了,外接正常,内屏不显,时钟故障,换了JMC251搞定,你试试  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:21
回复
发表于 2014-11-1 11:46:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
华硕的板尤其是这款,问题出的太多且不好解决
回复
发表于 2014-11-1 12:21:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jmc251是网卡吧?这个地方靠近1.05v供电和cpu供电,有的热一热这个地方就好了,不过不稳定!不信你换回原网卡应该也是能显的,谢谢关注  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:12
回复
发表于 2014-11-1 13:12:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复
