楼主: 雨梦神飞
寻找民间维修高手解决 k42 主机正常 屏不显这问题
发表于 2014-10-31 11:35:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外接可以就不用看诊断卡了。 屏供电3.3 查过吗?
现在的跑码AA,外接不正常,以前外接ok的没用诊断卡看过  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:51
回复
发表于 2014-10-31 11:36:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
K42确实有些问题难解决的   修好后而且容易返修
现在有一台的就是前几天修CPU供电的,现在返修内外接都不显  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:08
回复
发表于 2014-10-31 11:36:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2014-10-31 11:37:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2014-10-31 11:38:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2014-10-31 11:19
把  HM55换了 在刷了个换桥的BIOS  看看
我用一台正常的机器对换过南桥,BIOS了,故障一样
我觉得应该换全新南桥 刷工厂BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:39
回复
发表于 2014-10-31 11:39:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查时钟芯片LVDS控制器时钟100MHZ是否正常 如果此信号不正常会造成外接正常 液晶屏不显
不好意思,昨天漏看回复了,我目前最高只能给你加5分,可以详细的说说这一个时钟名称吗?是发往南桥还是发往显卡?  详情 回复 发表于 2014-11-1 17:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
雨梦神飞 + 5 很给力!
回复
发表于 2014-10-31 11:39:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉得应该换全新南桥 刷工厂BIOS
版主有工厂的BIOS吗?论坛的几乎都下了刷了一遍了,我自己也合成了  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:55
回复
发表于 2014-10-31 11:40:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qjh877 发表于 2014-10-31 11:31
也碰过很多这种机器,  有一台是换了HM55南桥好的,  也有的是换了显卡好的,      有的换了显卡,HM55 刷 ...
asus太叼了
回复
发表于 2014-10-31 11:40:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按照你这么说,只有拿到主板自己修才会知道思路。你都给过那么多人看过了,基地里面的人肯定比我强的。人家那么多人都没解决,我自问也不可能解决。不过我很好奇,可以拿你的板子玩玩么?
修好的机率有多大?  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:05
回复
发表于 2014-10-31 11:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
华硕神机啊看了就头疼
回复
发表于 2014-10-31 11:47:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
版号给我看一下。。
k42jp ,k42ja ,k42j最多  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:52
回复
发表于 2014-10-31 11:49:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
linwenwa 发表于 2014-10-31 11:26
遇到一台K43SV 3.0 外接能显,就屏闪一下LOGO就白屏。。 检测lvds接口有两个脚无穷大。。华硕的就只有点位 ...
按你这情况,肯定是显卡,要不就是你量错脚了,你把显卡摘下来再量显卡上的那个焊点的对地阻值,如果有阻值的话,那你就考虑是否主板变形了,上次我遇到的广达zq9,就这一情况,后来我是加大焊球解决了
回复
发表于 2014-10-31 11:51:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
外接可以就不用看诊断卡了, 我问的是屏供电查了吗???  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:52
回复
发表于 2014-10-31 11:52:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请仔细看回复!都跟你说了,现在的外接不正常!  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:16
回复
发表于 2014-10-31 11:52:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小风5829 发表于 2014-10-31 11:47
版号给我看一下。。
什么啊????  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:53
回复
发表于 2014-10-31 11:53:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么啊????
你不是要板号么?真怀疑你是不是在灌水  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:17
回复
发表于 2014-10-31 11:55:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2014-10-31 11:39
我觉得应该换全新南桥 刷工厂BIOS
希望这些能对LZ有用!绝对真货部分亲自测试过!而且能解决风扇狂转CPU80度的问题!  详情 回复 发表于 2014-11-2 16:41
回复
发表于 2014-10-31 12:01:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电流现在跑多少?
怎么说呢,电流跳变得很正常,大小写灯能切换,就是跳不上2.1A,正常机器能跳到2.1就可以显了  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:14
回复
发表于 2014-10-31 12:02:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在哪里开店这么好的生意?继续换小的芯片/电容/电阻的,找到问题告诉大家
回复
发表于 2014-10-31 12:02:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的故障是什么情况 现在是内屏外接都不显是吗?有事您Q我
嗯,内屏外屏都不显  详情 回复 发表于 2014-11-1 17:58
回复
