楼主: 雨梦神飞
寻找民间维修高手解决 k42 主机正常 屏不显这问题
发表于 2014-11-7 10:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈。。。K42JA 显卡多少钱一个?
你想要表达什么?  详情 回复 发表于 2014-11-7 11:25
回复
发表于 2014-11-7 11:24:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说了跟没说一样
回复
发表于 2014-11-7 11:25:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小魁 发表于 2014-11-7 10:45
哈哈。。。K42JA 显卡多少钱一个?
你想要表达什么?
500一片,修好,不质保。搞不?  详情 回复 发表于 2014-11-7 11:54
回复
发表于 2014-11-7 11:36:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上次我发了两台去迅维修,后来也没解决,也是外接正常,内接不显!
会有民间高手解决的,只是他们太低调了  详情 回复 发表于 2014-11-7 13:04
回复
发表于 2014-11-7 11:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
500一片,修好,不质保。搞不?
逗,400我都可以买一块主板了,而且保三个月!交换板才两百多,给你500还不质保,那说明故障点压根跟没根除  详情 回复 发表于 2014-11-7 13:02
回复
发表于 2014-11-7 13:02:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小魁 发表于 2014-11-7 11:54
500一片,修好,不质保。搞不?
这个价格办不到, 一个显卡就要200,基本上买来的都是坏的,我这样告诉你,哈哈,这是华硕难修的一点,  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:26
K42JA 400块钱你能买到? 你去买一个。仔细看看板号是不是K42JA?? 要搞清楚。  详情 回复 发表于 2014-11-7 16:30
回复
发表于 2014-11-7 13:04:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会有民间高手解决的,只是他们太低调了
回复
发表于 2014-11-7 14:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,那就要等华硕内部给出的觉解方安娜啊
回复
发表于 2014-11-7 15:36:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
给个思路:1、供电不足,2、LVDS波形不对,3、时钟不稳定。用波波猛扫吧。
可惜没图纸  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:59
回复
发表于 2014-11-7 16:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雨梦神飞 发表于 2014-11-7 13:02
逗,400我都可以买一块主板了,而且保三个月!交换板才两百多,给你500还不质保,那说明故障点压根跟没根 ...
能用就好何必纠结非得一定是k42ja呢?  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:16
回复
发表于 2014-11-7 17:59:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可惜没图纸
回复
发表于 2014-11-7 18:16:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复
发表于 2014-11-7 18:25:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷的BIOS不对吧,不对就是不显
别单纯的回复bios这一类的了,已经用正常的机子对换过了,如果说我一个人刷不好bios也就算了,前面有两个维友发去基地都没修好,bios问题基地都解决不了吗?  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:48
回复
发表于 2014-11-7 20:13:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的容易排阻 和 小电阻坏
在没图纸的情况下,你说这些都是废话  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:50
回复
发表于 2014-11-7 22:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子屏信号是从显卡出来的还是从北桥出来的呀?可以先打一下屏线各个信号的阻值是否一至,最主要的是SDA和SCL这个是检测屏的,如果这两个不正常就检不到屏,自然不亮了!
这机子没北桥,是hm55单桥,sda、scl阻值都正常  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:44
回复
发表于 2014-11-7 22:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
昔日重现 发表于 2014-11-7 22:27
这个机子屏信号是从显卡出来的还是从北桥出来的呀?可以先打一下屏线各个信号的阻值是否一至,最主要的是SD ...
回复
发表于 2014-11-7 22:47:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕的确难搞的问题多, 我遇到过K52J  外接正常 内接不出屏供电    后面很幸运加焊了一下显卡就好了。
这仅仅只是一部分而已,我打算放弃了,价格又收不起来,不打算继续研究它了  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:54
回复
发表于 2014-11-7 22:48:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
心中有她 发表于 2014-11-7 18:25
刷的BIOS不对吧,不对就是不显
回复
发表于 2014-11-7 22:50:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xxe 发表于 2014-11-7 20:13
华硕的容易排阻 和 小电阻坏
在没图纸的情况下,你说这些都是废话
回复
发表于 2014-11-7 22:54:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复
