查看: 24634|回复: 230
寻找民间维修高手解决 k42 主机正常 屏不显这问题
发表于 2014-10-31 10:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
500下载分
关于k42 主机正常,外接ok,内屏不显这问题,我是头大了,现在悬赏500分,希望有民间维修高手能解决这一问题,下面我来说说具体现象吧。具体情况和这位兄弟遇到的几乎是一样的,听说月饼都不能解决这一问题,我想问一句,饼哥,真的是这样的吗?帖子如下http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=800327&page=1#pid11006411                             我这边接到的量可能比这位兄弟的还大,保守估计,今年已经退掉50台以上了,去年的就不提了,心痛哇!目前手上有四台,具体是这样的                     诊断卡最终跑码为AA,            目前手上这四台外接也不显,大小写灯能切换,以前退掉的大部分外接都是正常的 ,只是内屏不显,显卡、南桥、bios、全部用一台正常的机器一一对换,故障还是一样,这真是维修界难题么?希望版主能重视
补充内容 (2014-11-2 11:11):
我拿一台没动过南桥的去加焊了一下,诊断卡代码跑A6了,然后我换了一个全新的南桥,代码还是A6,查代码结果显示《屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。 . 》
补充内容 (2014-11-4 10:05):
请大家不要再单纯的回复屏问题、屏线问题、显卡、南桥、这一类了,要是你们有修好的话就说说你们具体的维修方法吧,我们这里BGA焊接成功率能达到百分之九十以上,更不要考虑焊接问题了
补充内容 (2014-11-8 09:56):
算了,放弃治疗,感谢这几天来qjh87对我的支持,虽然最后问题还是没有解决,但是这分好少给他吧
最佳答案
查看完整内容
也碰过很多这种机器, 有一台是换了HM55南桥好的, 也有的是换了显卡好的, 有的换了显卡,HM55 刷了BIOS都好不了,主机正常,工作条件什么都正常, 就是内接不显示!后来叫客户当主机用,外接显示屏!!!
发表于 2014-10-31 10:16:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
asus太叼了  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:40
回复
发表于 2014-10-31 10:19:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么图片上传不了呢
回复
发表于 2014-10-31 10:46:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内屏是完全不显示,还是暗屏呢?暗屏就比较好修,给个供电就可以了,实在不行,屏接口就那么多针,找个好的板子把所有电压都测一遍,缺哪个,就找个飞上去就可以了,我那天修个dell5110就是那么干的,16脚本是3.3V,结果是0V导致暗屏,然后直接从保险上飞个3.3上去就好了。
内接完全不显  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:56
回复
发表于 2014-10-31 10:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的生意太好了,我一年也修不到50台机
我们这单k42就超50台了,全部机器最高峰一天60台也有,华硕居多,平均每天也就十几台吧  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:59
回复
发表于 2014-10-31 10:56:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xia6071991 发表于 2014-10-31 10:46
内屏是完全不显示,还是暗屏呢?暗屏就比较好修,给个供电就可以了,实在不行,屏接口就那么多针,找个好的 ...
内接完全不显
回复
发表于 2014-10-31 10:59:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟电脑电器 发表于 2014-10-31 10:53
你的生意太好了,我一年也修不到50台机
好想去你那里兼职啊,我现在上班太空闲了  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:20
你一个月挣多少钱呀  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:01
回复
发表于 2014-10-31 11:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你一个月挣多少钱呀
呵呵,这个维修量,一个人一个月5万元,真是有钱的主  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:16
收入问题不方便透露,请谅解  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:09
回复
发表于 2014-10-31 11:04:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
500元钱还差不多,楼主有点小气了!
口气还真不小,给你500你能解决不?  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:08
回复
发表于 2014-10-31 11:08:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飘逸使者 发表于 2014-10-31 11:04
500元钱还差不多,楼主有点小气了!
口气还真不小,给你500你能解决不?
500元很多吗!你这态度谁会告诉你哦!修两台出来了就回来了!  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:07
回复
发表于 2014-10-31 11:09:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收入问题不方便透露,请谅解
回复
发表于 2014-10-31 11:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2014-10-31 11:16:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种外接会显内屏不显我查到记得都是没有屏供电引起的,一般把屏线接口上面哪个6脚复合MOS管换掉,不放心的话再把旁边两个电阻也换掉就可以了,曾经碰到一台是显卡出来的控制信号(连接到屏线接口上面哪个6脚复合MOS管的2脚或者5脚忘了)阻值为0短路了,懒得去拆显卡,飞线到背光控制信号那边解决
我量了,显卡没发出屏供电开启信号,这信号对地阻值683欧正常,不过还是要谢谢你的关注,给你加5分  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:08
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
雨梦神飞 + 5 很给力!
回复
发表于 2014-10-31 11:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
故障机和正常机的屏对唤过吗?
有EDID读屏了,读不好也会不亮
在以前外接正常的机器,edid有波形,单不知道是不是正常波形  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:21
回复
发表于 2014-10-31 11:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别听说这的那的,发去基地修把,
上次我发了两台去迅维修,后来也没解决,也是外接正常,内接不显!  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:29
回复
发表于 2014-10-31 11:19:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把  HM55换了 在刷了个换桥的BIOS  看看
hm55刚换了个全新的,bios刷合成的,故障一样  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:02
我用一台正常的机器对换过南桥,BIOS了,故障一样  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:38
回复
发表于 2014-10-31 11:20:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好想去你那里兼职啊,我现在上班太空闲了
回复
发表于 2014-10-31 11:23:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕机器纠结的很,记得上次有一台K42DE 外接白屏没字, 内接不亮,主机正常,  刚开始以为是显卡问题, 先重植不行,后来换了一个也是一样的故障外接有亮没字,  本想去怀疑显存,但是想了想显存只是会引起花屏的吧,之后看了论坛,说这款BIOS坏的几率很大, 就去论坛上面下了几个,也自己合成BIOS ,都是一样的故障, 后来不甘心,觉得显卡都换了,最后就瞎猫碰死耗子去华硕官网在下载了个,刷上去,既然正常了,  最近碰到这机器也挺多的一直在研究这类机器,LZ有兴趣可加扣扣,一起讨论下!
你也遇到很多吗?  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:22
回复
发表于 2014-10-31 11:26:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遇到一台K43SV 3.0 外接能显,就屏闪一下LOGO就白屏。。 检测lvds接口有两个脚无穷大。。华硕的就只有点位图。焊盘到接口通的,也没有修好。 。
遇到和你一样的了 外接正常 内屏闪下LOGO就没东西了,你修好没?我准备换显卡了!不知道屏接口背面的那4个排阻一共八个角的阻值是多少  详情 回复 发表于 2014-11-2 16:32
按你这情况,肯定是显卡,要不就是你量错脚了,你把显卡摘下来再量显卡上的那个焊点的对地阻值,如果有阻值的话,那你就考虑是否主板变形了,上次我遇到的广达zq9,就这一情况,后来我是加大焊球解决了  详情 回复 发表于 2014-10-31 11:49
回复
发表于 2014-10-31 11:29:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
海哥熊 发表于 2014-10-31 11:18
别听说这的那的,发去基地修把,
回复
