查看: 3940|回复: 24
ACER G41T-AM REV1.2复位常亮,请高手看看
发表于 2014-10-30 23:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
G41T-AM REV1.2主板能触发开机但复位常亮,测CPU供电没有,PCI接口的A14正常3.3V,A15是0V,B16是0V,复位针不管待机或开机都有3.27V,按1下POWON能开机但长按不能关机,32768晶体0.16V和0.29V,内存供电1.5V 3.3V 0.75V都有,BIOS已经刷了无效,请高手们看看,还要测哪里的电压,是先修CPU无供电,还是从PG查
发表于 2014-10-31 08:41:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是小白,不是高手,我也想知道答案
发表于 2014-10-31 08:09:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有块类似的主板到现在还没修好……
发表于 2014-10-31 05:58:09 | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
check ISL6333 may have problem
发表于 2014-10-31 01:47:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟芯片,复位还没出来。问题在时钟和CPU上
时钟该测哪个脚,是不是测PCI的B16脚,测了是0V的  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:13
发表于 2014-10-30 23:54:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电源IC是ISL6333这部分不怎么熟悉,不知道查哪几个脚,哪位朋友有图纸分享一份
这个板子你搞好了没有?我们的问题都一样,我的场馆有短路换上待机出来了,装CPU还是无电压。  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 23:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
从cPu供电往前查
发表于 2014-10-31 10:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
又查到ISL6333的35脚是0V,跑线35脚通到RT9218的10脚也是0V,换RT9218无果!
先查RT9218芯片控制的两个供电是否正常,必须 是供电正常RT9218才发出PG信号开启CPU供电。  详情 回复 发表于 2014-10-31 14:10
发表于 2014-10-31 10:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-10-31 10:16:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
当然先查CPU供电了
发表于 2014-10-31 10:29:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测IO那边电压
发表于 2014-10-31 10:39:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电不对  刷什么BIOS?  检查电源IC 条件
发表于 2014-10-31 10:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU核心供电都没有,先吧CPU供电修出来,复位信号是CPU电管发出的PG和ATX电源的PG经过IO发出,这两个信号给南桥后,南桥才能出复位信号。
发表于 2014-10-31 11:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那从IO查起吗,还是从电源插口的PG开始查,另外一个发现,PCI的B16脚,插诊断卡时是3V,不插诊断卡测出来是0V,不明白啊
发表于 2014-10-31 12:26:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也想知道答案
发表于 2014-10-31 14:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主,RT9218两个电压12V 和5V都有  详情 回复 发表于 2014-10-31 14:31
发表于 2014-10-31 14:26:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
75232 芯片拆除看看哥哥
发表于 2014-10-31 14:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
多谢版主指点,RT9218两个电压12V 和5V都有 ,再往RT9218的输入控制13脚再往上跑线,对不对
发表于 2014-11-1 11:35:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电正常就查EN信号。
发表于 2014-11-1 12:04:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
全板电压正常后 时钟复位才会有的
