查看: 2991|回复: 6
DF775显示器图像抖动很厉害。急,在线等
发表于 2008-11-29 10:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
型号为DF77517寸显示器,故障现象为图像抖动得很厉害,在DOS下不是很明显,进系统桌面后就很明显了,800+600分辨率下抖动得勉强还可以看清字符,如果调1024+768根本看不清,抖动得更厉害,有点像水纹那种抖动。请问大家帮出个维修思路好吗,很急。
发表于 2008-11-29 10:28:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在不能弄清楚是整体画面抖动,还是就是画面有水波纹,抖动是左右还是上下抖,故障不一样维修的地方和思路也不一样,上下抖着重看场扫描部分,左右重点行扫描部分,水波纹进工厂模式调整看看。
发表于 2008-11-29 10:59:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是整个画面像水纹一样的抖动
发表于 2008-11-29 11:02:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把300v的滤波电容换了试试
发表于 2008-11-29 11:03:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查电源部分滤波,还有就是数据线干扰
发表于 2008-11-29 11:15:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
300V电容换过了,还有升压电容,数据线怎么检查?
发表于 2008-12-9 19:49:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是爱国者的吧,纹波抑制全调到最低
