查看: 2862|回复: 27
USB接口的离奇问题
发表于 2014-10-30 21:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块技嘉P43的主板,改的771CPU,装好系统后USB键盘鼠标能用,USB的监控也能用,但就是U盘和打印机不能使用,如果插上U盘在BIOS里能识别到U盘,可以启动PE并正常进入桌面,但是进入桌面后U盘不能被识别。在别的电脑上克隆好系统在该电脑上恢复后装PCI转USB卡也不能识别,求解!
发表于 2014-10-30 21:22:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥会不会有问题
发表于 2014-10-30 21:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那为什么USB键盘鼠标,USB监控能用了,还有,在BIOS里也能识别U盘并能进PE桌面
发表于 2014-10-30 21:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS不好吧
发表于 2014-10-30 21:45:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
ich坏了           或者IO
发表于 2014-10-30 22:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷过了,最新的
发表于 2014-10-30 22:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO坏了还能开机?
发表于 2014-10-30 22:18:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换回 775CPU测试。。如果不行。再换ICH
换回775的CPU,这个我倒没试,主要是在BIOS里可以识别的U盘迷惑到我了。我抽空试下  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:19
是呀!恢复原样试试。除了U盘不兼容外就是桥了。  详情 回复 发表于 2014-10-30 22:21
发表于 2014-10-30 22:21:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-10-30 22:42:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
主板bios不支持这个771。
发表于 2014-10-30 22:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改771的U好像BIOS里面还要加参数吧,
发表于 2014-10-31 08:53:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还真是奇葩啊,时而好时而坏……
不是时而好时而坏,而是进系统能使用USB键盘鼠标和USB监控卡,却不能使用U盘和打印机,BIOS下能识别到U盘能启动PE进入PE桌在后却不能识别到U盘了  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:24
发表于 2014-10-31 09:44:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你测量一下U口供电吧
发表于 2014-10-31 09:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是改回去吧..
发表于 2014-10-31 10:14:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你的在PE可以用,那就USB接口没有问题啊,换下系统
一进PE U盘就不能识别了,只能在BIOS里识别到并启动到PE统  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:21
发表于 2014-10-31 10:15:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
明显南桥坏啦,换掉吧!!!
南桥坏了还能通过U盘启动PE吗  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:37
发表于 2014-10-31 10:19:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-10-31 10:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的事,还真没有遇到啊,不行换个SB看看  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:46
发表于 2014-10-31 10:24:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lovelcm97 发表于 2014-10-31 08:53
还真是奇葩啊,时而好时而坏……
发表于 2014-10-31 10:27:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见议换旧板,不见议换桥
