楼主: 凯华电脑
联想G470无法装系统,无独显供电
发表于 2014-11-2 11:32:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接断开独立显卡供电
发表于 2014-11-2 11:43:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准备换PCH试试
发表于 2014-11-2 11:44:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开独显供电是一样
发表于 2014-11-2 11:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才又换了个B800的CPU试,怪了有独显供电和集显供电,而CPU供电刚开机有一下就没了,怪哉
发表于 2014-11-2 12:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查显卡供电芯片啊
发表于 2014-11-2 13:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是奇葩的故障,用B960和I5 2450M试都能点亮,但现象不一样,用B960试独显供电一直没有,用I5 2450M试独显和CPU供电都有,但用这2个能点亮的CPU试都不能进系统,一到滚动条就死机,此时量CPU无电压。还有用2个全新的B800和B815试点不亮,更奇怪的是开机CPU独显供和集显供电都有,,但CPU供电一会就消失了,怪哉也
发表于 2014-11-2 22:25:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在换一个CPU试一下
发表于 2014-11-2 23:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是CPU的问题,只有换PCH试了
发表于 2014-11-5 13:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了HM65故障依旧,因为之前已经换过2个95831还是一样。无奈之下又找了个95831换上,板子居然奇迹般的OK了,现正在拷机。
发表于 2014-11-5 13:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡的问题,加焊一下试试,我上次就是这样好的
