查看: 3490|回复: 15
[其他]
显示器驱动板是好的,屏好的,显示白屏
发表于 2014-10-30 19:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
显示器驱动板是好的,屏好的,显示白屏。驱动板5V供电电压为6.6V,用其他电源板上5V供电显示正常
发表于 2014-10-30 19:17:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说明板子的电压有点了。。或者说是电源板不对。。
发表于 2014-10-30 19:23:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
电压正常也不代表驱动板就正常了,你只要确定屏是好的,那就换调屏线。换屏线依旧的话那就换板把
发表于 2014-10-30 19:44:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
程序不对也会导致白屏把
发表于 2014-10-30 20:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你描述清楚点,是原装驱动板 还是你用同用驱动板的在试屏
发表于 2014-10-30 20:15:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏没信号,那就是逻辑板和屏板的问题。换一逻辑板(同用的),那就是屏电路了。屏各供电都正常,那屏板上那大芯片(巨阵编解)问题了。
发表于 2014-10-30 20:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然用其他电源板上5V供电显示正常了,那就修原机电源呗。
发表于 2014-10-30 21:46:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
供电有点不正常,但不会白屏吧,,,你这程序不对也可能白屏,另屏线也可能
发表于 2014-10-30 21:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网盲 发表于 2014-10-30 20:15
白屏没信号,那就是逻辑板和屏板的问题。换一逻辑板(同用的),那就是屏电路了。屏各供电都正常,那屏板上 ...
显示器有逻辑板吗?
发表于 2014-10-30 22:54:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板是好的?,屏好的,显示白屏  多半是屏线问题
发表于 2014-10-30 23:18:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有没有拿其他的驱动板试过啊
发表于 2014-10-31 08:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xsp1980 发表于 2014-10-30 21:49
显示器有逻辑板吗?
我们通常将解码板喊逻辑板。实际显示器上好多人又叫主板,但又好多人又叫驱动板,如叫驱动板,就和屏驱动板混。这好象成了各地喊法。
发表于 2014-10-31 09:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板驱动刷对了没有,分辨率合适不?
发表于 2014-10-31 12:44:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网盲 发表于 2014-10-31 08:30
我们通常将解码板喊逻辑板。实际显示器上好多人又叫主板,但又好多人又叫驱动板,如叫驱动板,就和屏驱动 ...
各地叫法不一样,就跟台湾用繁体,大陆用简体 理解就好
发表于 2014-10-31 14:56:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有的驱动板不一样
发表于 2014-11-1 12:39:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拿其他的驱动板试
