查看: 19832|回复: 341
[笔记本]
COMPAQ V3000不触发维修经过
发表于 2014-10-30 17:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户送来一台笔记本,说在家放了两年没动,现在开不了机。
型号:COMPAQ V3000
板号:AKITA
故障:待机电流0.006A,不触发。
这是台老机器了,在家放了两年COMS电池肯定没电了,在可调电源上试了下不触发,打发客户走了拆机。测了下COMS电池果然没电。
拆下裸板后测得没有3V 5V待机,再测公共点有19V,待机芯片为51120,这个芯片工作条件一期时饼哥有讲过了,就不从复说了,所有条件都满足了,就是不输出,难道芯片坏了?先不急着下结论,放了两年没用的机子,可能板子受潮了也不一定,先把待机芯片加焊一遍,再上电,电流有瞬间上升到0.04A后掉到0.006A,用万用表测到3V待机供电有瞬间出来,有进展了!用示波器双通道抓下3V 5V看下谁先掉。如下图:
     从上图可以看出5V先掉电,3V慢慢掉下来。可以判断出是由5V引起的不出待机供电。再测PG,由图纸看出3V 5V PG3D3V_S0上拉合并为一个PG信号CPUCORE_ON,如下图:
再次追查CPUCORE_ON去向,与内存供电桥供电的PG共同去开启CPU供电,判断出掉电与PG信号无关。
看来是5V后极有短路了,5V_PWR去向,直接改名为5V_S5,如下图:
再次追查5V_S5去了那些地方,发现有多处电压转换电路,分别打值测得5V_S0后级短路即U38的S极短路,如下图:
再次搜索5V_S0去了什么地方,一搜吓一跳一百多处,如图:
其中有部分可以去掉,先浏览一遍都是些什么地方,发现5V_S0再次转换了一次,如图
追查其去向,其给如下芯片供电,由于此转换隔离点是一个非常小的铜皮,不好下刀,就将U44和两电容拆下,依然短路。可以确定与此芯片无关。
5V_S0去的地方比较多,难道要一个个断开测量吗,那得花多少时间啊,师傅教了烧机大法。限制好电压电流,通电,5V电压直接被拉低,电流达到设定最大值,手摸全板,没发现发热的地方,难道电流限制小了?不急着下结论,板上还有一处没拆,被挡住了,先拆下来。拿起来一看,不得了了,USB接口坏了,如下图是扳正好的图:
再次上电,3V 5V出来了,触发上电亮机了,悲剧了绕了一圈是USB接口的问题。
只顾去看电流大小,忘了最基本的修板流程了,板拿到手上先看外观是否有掉件,元器件损坏等。
在此提醒下朋友们,不要只顾看电流了,检查外观很重要。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12111860.5元2019-12-20 16:35
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +187 收起 理由
默文客 + 1 赞一个!
佳鑫电脑维护 + 5 淡定
r023456 + 5 很给力!
cx74520 + 1 赞一个!
q3611323 + 2 很给力!
pingfang + 5 很给力!
chenwei19920711 + 1 赞一个!
11533557z + 5 赞一个!
锐杰电脑3 + 1 做事不够仔细认真,先看后量再烧鸡
ccwbsdw + 1
本文由 会员891379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-31 14:45:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhaobinjim 发表于 2014-10-31 14:09
示波器用的不错啊。
实地教得好,考试得抓一堆波
回复 支持 12 反对 1
发表于 2014-10-30 17:31:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种也遇到过几回,还有SUB没电压不显示的
回复 支持 8 反对 5
发表于 2014-10-30 17:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有不显示的啊,学习了
回复 支持 11 反对 1
发表于 2014-10-30 18:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V3000USb口坏的,还没有修到过
发表于 2014-10-30 18:42:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵  还好没有大动干戈 ,不然才气
发表于 2014-10-30 18:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修观察能力也很重要,5V引起的不出待机供电故障楼主这里没有测量对应供电电感的对地阻值吗?
发表于 2014-10-30 18:47:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基本的修板流程时刻不能省!虽然平时感觉不到多大作用。
发表于 2014-10-30 19:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的维修,虽然走了弯路,但思路很好!
发表于 2014-10-30 19:13:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个板子的充电芯片坏了也会不触发
发表于 2014-10-30 19:27:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
绕了一大圈,最后就一个小问题
发表于 2014-10-30 19:32:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个机器 修显卡门比较多还有南桥的 还没修到过U口的 恭喜啦 能挣到钱就是好活
发表于 2014-10-30 19:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手一定要多注意这类问题,因为新手总有些急于求成的心理
发表于 2014-10-30 20:08:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样的问题没见过哦,学习了,下次注意
发表于 2014-10-30 20:10:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
记得在二期的时候黄老师也给过我们一块USB接口短路的(当时只有黄老师知道是USB短路),我们拿到板后各种测量 各种判断,饶了一大圈最后发现罪魁祸首---USB接口坏了,四个针连到一起了!
发表于 2014-10-30 20:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
姓钟名馗 发表于 2014-10-30 20:10
记得在二期的时候黄老师也给过我们一块USB接口短路的(当时只有黄老师知道是USB短路),我们拿到板后各种测 ...
那是基本人都走完了的时候,给修的板吧
发表于 2014-10-30 20:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,细节总是被忽略了
发表于 2014-10-30 20:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
然来这个机器有这么多问题啊
发表于 2014-10-30 20:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
raohaoran 发表于 2014-10-30 19:27
绕了一大圈,最后就一个小问题
是啊,绕了一大圈,都是经验啊
发表于 2014-10-30 20:30:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱上女 发表于 2014-10-30 19:09
很好的维修,虽然走了弯路,但思路很好!
维修思路很重要
发表于 2014-10-30 20:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
往往省了就会绕一圈
