查看: 2837|回复: 22
[联想]
HKC19寸液晶显示器
发表于 2014-10-30 11:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HKC19寸型号S988A 不插屏线一切显示的正常 一插屏线就不通电 这是哪的问题 请教一下
发表于 2014-10-30 11:27:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
兄弟,你这个不会是神机吧?不插屏线还能正常显示?
显示白屏 没说清楚不好意思  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:49
发表于 2014-10-30 11:27:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
电源板的问题
发表于 2014-10-30 11:28:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
按照判断,应该是电源板带载能力弱吧?
发表于 2014-10-30 11:29:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
所有的电容换一下试试   特别是电源芯片周围的小电容
换过了 不行  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:48
发表于 2014-10-30 11:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多数是电源板的问题,也有一小部份是驱动板的问题,排除一下吧
发表于 2014-10-30 11:47:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是屏5v有短路了
不插屏线插灯管是白屏的话就是屏有短路可能性大
可能吧 我在查看下  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:50
发表于 2014-10-30 11:48:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换过了 不行
发表于 2014-10-30 11:49:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显示白屏 没说清楚不好意思
发表于 2014-10-30 11:50:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
周海 发表于 2014-10-30 11:47
是不是屏5v有短路了
可能吧 我在查看下
发表于 2014-10-30 13:48:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电源板先换个试下看看,
发表于 2014-10-30 14:56:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
屏后级 短路 或者电源板带载能力差
发表于 2014-10-30 15:19:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是ld7575的电源吗,是的话换掉试试
发表于 2014-10-30 15:30:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏没短路 那就是电源板 负载带不上
发表于 2014-10-30 19:47:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这几天我也遇到过这种情况  一接屏线  指示灯就一闪一闪的 不正常 拔掉就正常  电容全换了  也没用  后来我直接换个电源板 它就好了
发表于 2014-10-30 20:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计屏有短路 查查看
发表于 2014-10-30 20:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源板八脚芯片,一般是这里问题
发表于 2014-10-30 20:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16楼说了,还是好好的去查屏板电路吧,这才是王道。
发表于 2014-10-30 21:03:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用摩托车的12V灯来检测一下电源板的负载性能,估计是负载差
发表于 2014-10-30 22:06:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能由它造成短路了吧
