楼主: tycyong
求助,开关针的节点电压的计算请大家帮我算下。
发表于 2014-11-2 17:11:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
tycyong 发表于 2014-11-2 14:43
计算器里是其中一个电阻接地那种连接方法的,这样接的没有呀。
不接地就是3.3V,电阻起限流作用
谢谢,那么就是从r608后面有地方短路了吧。从图上看PWRBTN#这个信号是送到桥和io吗?PWRBTN#后面写到13页,23页,这两页分别是桥和io,那么我把io拆掉量再量一下如果还是电压很低就可判断是桥坏了吧。  详情 回复 发表于 2014-11-3 14:31
发表于 2014-11-3 14:31:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
小明哥哥2014 发表于 2014-11-2 17:11
不接地就是3.3V,电阻起限流作用
谢谢,那么就是从r608后面有地方短路了吧。从图上看PWRBTN#这个信号是送到桥和io吗?PWRBTN#后面写到13页,23页,这两页分别是桥和io,那么我把io拆掉量再量一下如果还是电压很低就可判断是桥坏了吧。我一直以为PWRBTN#只是送到io的呢。
PWRBTIN#这个信号在主板开机触发时候也有经IO芯片对应引脚送到南桥,把IO拆掉电压还是很低的话,可能就是南桥本身短路损坏拉低了PWRBTIN#信号电压,主要还看这个信号到南桥中间有没元器件相连,这里也可以断开这个工  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:39
发表于 2014-11-15 21:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tycyong 发表于 2014-11-3 14:31
谢谢,那么就是从r608后面有地方短路了吧。从图上看PWRBTN#这个信号是送到桥和io吗?PWRBTN#后面写到13页 ...
PWRBTIN#这个信号在主板开机触发时候也有经IO芯片对应引脚送到南桥,把IO拆掉电压还是很低的话,可能就是南桥本身短路损坏拉低了PWRBTIN#信号电压,主要还看这个信号到南桥中间有没元器件相连,这里也可以断开这个工作信号到南桥相连的线路判断故障。
发表于 2014-11-15 23:53:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果开关直连IO的话一般是IO坏了,注意有无连三极管
发表于 2014-11-16 19:42:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是了,折掉io后电压就正常了,只是没有芯片去换了,暂时把板子先收起来了。现在正用一块技嘉8i945g的板子继续学习中。
