查看: 4512|回复: 24
求助,开关针的节点电压的计算请大家帮我算下。
发表于 2014-10-30 10:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
测量pwsw+处电压0.56v,按图纸向前查,r609两端0.56v,c423一端0.56v接地端0v,r608接3vdual端3.28v另一端0.56v.看起来过了r608电压就成0.56v了。我以为是c423有问题就把它折掉再测还是0.56v。
再线测了r609为37.5欧,把r608折下来测了下22.1k欧正常。给r608接3dual一端打阻值660 ,另一端对地打阻值440。
所以想问下r608后端的节点处电压按图纸计算应该是多少v呀。我用论坛里下的计算器看了下,没找到这样电阻不接地计算的公式,请大家帮我算下 。
还有这种情况是哪的问题呀?难道这个pwsw+为0.56v是正常的?
发表于 2014-10-31 23:12:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
pwsw+处电压0.56v电压肯定不对!当查知C423,3VDUAL正常时即为PWRBN#端短路了。
3.3V啊 0.56应该是短路  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:52
嗯,这里可以切断R609本身一端与PWRBTIN#信号端相连的线路判断故障。  详情 回复 发表于 2014-11-1 08:13
发表于 2014-10-30 15:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开机针3V是指针供电,上电未触发只有0.56那肯定不正常,正常针供电一般3.3,。
CMOS跳线同上3.3,前提是跳帽按好
节点电压计算,要先找 源 、尾 、地(接地),类似于对地分压的计算
节点处你也量过了,都正常,那就查上级线路,建议先找源供电
发表于 2014-10-30 11:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的是什么品牌主板,这里r608电阻应该是起到开关针电压上拉作用的,可以拆掉开机针正极相连IO芯片看下电压变化。
发表于 2014-10-30 11:35:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
前几天发了个贴子关于ms6芯片3vsb_drv出来的问题。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid11385243
板子还是那块msi k8n sli 很老旧了是我练手的板子,我刚接触这些东西。3vdual出来了,又遇到新问题了。
可能是io 芯片有问题吗我拆了试试。
发表于 2014-10-30 12:31:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
用万用表这样测量肯定是不对pwsw+脚是不是脉冲信号?如果有示波器最好
发表于 2014-10-30 13:36:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没有示波器呀。开机针不是高电平吗,短接下就有高低高的跳变送到io那里的吗,用万表可以测到电压的变化吧。
请问按照电路图来说开机针pwsw+的电压正常情况下是0.56v是正确的吗。看了好多教程说到主板开机针一般是3v的呀。我一看是跳线针是0.56v我就没有向后再做测试,按资料来说大都是3v或5v的吧。
现在想知道按电路图上来计算,开机针应该是多少伏为正常呀。
是的,正常是高电平3.3V或5V,短接开机针就有高低高的跳变电平开机信号送到IO芯片对应引脚。  详情 回复 发表于 2014-11-1 08:10
发表于 2014-10-30 15:42:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
节点的电压是r608后端测量吗,测的只有0.56v.从图上看没有接地的电阻呀。
拆掉R609再测,明白没?  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:50
发表于 2014-10-30 15:50:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
拆掉R609再测,明白没?
发表于 2014-10-30 16:17:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
拆掉r609测后还是0.56v看来得整io了吧。看了下图纸,开关针的PWRBTN#送到桥也送到 IO芯片是吗。记的资料上写的是送到IO然后IO再送到桥的吗,不会是桥玩完了吧。。图纸在基础区发过不用下载分帮忙看下吧谢谢。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11406885
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 这个具体要看主板芯片组类型,NVDIA英伟达.
发表于 2014-10-31 22:46:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CMOS跳线同上3.3,前提是跳帽按好
发表于 2014-11-1 07:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主测过C423没问题,那推测问题出在与此电容是并联关系的元件上(因为并联关系的元件两端电压是相等的。),用排除法确定与此节点相连的元件对地是否有短路漏电。
发表于 2014-11-1 07:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-11-1 08:10:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
tycyong 发表于 2014-10-30 13:36
没有示波器呀。开机针不是高电平吗,短接下就有高低高的跳变送到io那里的吗,用万表可以测到电压的变化吧。 ...
发表于 2014-11-1 08:13:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-1 19:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
c423折下来测过了不对地短路。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:42
发表于 2014-11-2 08:26:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首页搜索   节点电压计算器
计算器里是其中一个电阻接地那种连接方法的,这样接的没有呀。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:43
发表于 2014-11-2 14:42:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
lazyborns 发表于 2014-11-1 19:58
楼主测过C423没问题,那推测问题出在与此电容是并联关系的元件上(因为并联关系的元件两端电压是相等的。) ...
c423折下来测过了不对地短路。
发表于 2014-11-2 14:43:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
小明哥哥2014 发表于 2014-11-2 08:26
首页搜索   节点电压计算器
发表于 2014-11-2 14:52:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3.3V啊 0.56应该是短路
