查看: 9383|回复: 43
Y470不出CPU供电
发表于 2014-10-30 10:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
开机电流0.34掉电,无CPU供电。由ISL95831控制,VR-on、vIN、VCC、boot正常,断开24脚电阻出电压。CPU已经收到PROCPWRGD(Y470是H_CPUPWRGD)信号,25M晶振正常,VR_SVID_DAT、VR_SVID_CLK信号没有。
VGA_ PWROK信号ISL6264发出VGA_PGOOD只去了两路,但看图纸R1239、UV14都没接,应该不参与CPU供电产生
PCH到CPU的CLK_CPU_BCLKP,CLK_CPU_BCLKN,CLK_DPLL_SSCLKP,CLK_DPLL_SSCLKN在图纸上没找到对应的标识,
看饼哥的时序已经过了PROCPWRGD,但没测到CPU SVID,PCH Output Clocks的一些信号在Y470图纸上没找到。还请指点。谢谢!
补充内容 (2014-11-2 10:28):
测集显供电PL902瞬间有波型出来。然后就没有了。
补充内容 (2014-11-8 22:53):
这机器修的郁闷了,换过桥,重植显卡集显供电出来了不显示,改成集显不认硬盘和光驱。
发表于 2014-10-30 11:06:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换EC 换桥!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 10:31:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另可以去掉24脚电阻看CPU供电能不能出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 10:09:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
开启就有了你抓一下电感前端的波形。如果不正常查一下自举电容。反馈
VR_SVID_DAT、VR_SVID_CLK、CPU供电电感均无波  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:40
发表于 2014-10-30 10:26:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BISO呢?波形,打值,BIOS数据,SIVD有我波形,无可以尝试换CPU.
BIOS刷过,触发时有波然后无波。换过CPU  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:41
发表于 2014-10-30 10:40:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2014-10-30 10:41:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2014-10-30 10:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去了电阻试下,可以确定芯片的好坏
24脚电阻去掉有电压  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:52
发表于 2014-10-30 10:47:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SIVD出波形了吗
发表于 2014-10-30 10:50:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果SVID无波,拆下CPU打SVID三脚的对地阻值
发表于 2014-10-30 10:50:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是这两个信号吧,没有点位图找不到测试点 [attachimg]787194[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:12
现在怀疑PCH发出到CPU时钟信号有问题,但我不懂该找哪几个  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:05
装CPU时VR_SVID_DAT、VR_SVID_ALRT#、VR_SVID_CLK对地阻值分别是93、10、.83;去掉CPU对地阻值分别105、117、96这样线路应该是通的  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:02
发表于 2014-10-30 10:52:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
hbqfkj 发表于 2014-10-30 10:45
去了电阻试下,可以确定芯片的好坏
24脚电阻去掉有电压
发表于 2014-10-30 11:02:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SVID波形到底抓到了吗?芯片PROG1脚电阻拆了,供电1.1有了的话,说明芯片工作正常,那还是要找芯片的条件是否正常,VIN,SIVD,EN,等。。。
发表于 2014-10-30 11:02:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2014-10-30 11:05:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2014-10-30 11:07:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你先看看北桥供电吧,北桥没有电压CPU电压自然也就没有。
除CPU的三路其它电压都有了  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:13
发表于 2014-10-30 11:12:18 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也遇到一个没搞好
发表于 2014-10-30 11:12:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2014-10-30 11:13:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
除CPU的三路其它电压都有了
发表于 2014-10-30 11:19:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的机器也不行了,开机0.46我换过98531,还是不行,仔细看板子有点腐蚀的迹象,就加焊了一些引脚,现在电流0.64-0.67,不知道该怎么办
