只需一步,快速开始
德强电脑 发表于 2014-10-31 08:01 应该是pci的A15和B16,都没有查Bios的片选信号就刷程序,故障又多一个了。
chenwanjian 发表于 2014-10-31 08:16 昂达的板子有个内存的跳线冒,看看跳到二代内存上看看
维修1234 发表于 2014-10-31 07:36 CPURST这个我知道,但这里的PLTRST你能解释一下吗?是什么来的,在什么地方可以测到,本人还是一个小白
维修1234 发表于 2014-10-31 15:00 八脚的BIOS芯片第一脚是片选信号,但我没有示波器,要测这个信号,有什么好办法吗?
紫蓝天空 发表于 2014-10-30 10:51 这种情况我一般换CPU,不行就干北桥了。不过听他们有示波器的说,可以抓BIOS一脚波形,可以检查是不是BIOS ...
宸晖电脑维修 发表于 2014-10-31 20:15 PLTRST应该是平台复位,PCI-E槽的A14脚,还有声卡网卡的复位,这个楼主好像测过了,,其实遇到这有复位不 ...
neco 发表于 2014-10-31 20:21 可以用万用表测量,一般是3.3到0V转3.3 高低电平之间跳变。
维修1234 发表于 2014-11-1 07:42 如果是用万用表的话,是不是用指针式万用表可能会直观些,可以这样理解吗?
维修1234 发表于 2014-11-1 07:40 纠正一下,PCI-E的复位应当是A11的,对吗。外设引起不复位这个思路很重要,不过把所有外设都拆掉,一一排 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
