接到一块昂达G43的板子,上电测试,是复位不跑码的,更加神奇的是,短接复位针的时候,开始点2-3次,它是没有反应的。再短接,它干脆断电,接着又自动上电。
测各关键点的电压:内存 1.9V,这款机可以上二代内存,又可以上三代内存。桥,1.5V,总线:1.18V,CPU:1.08V,测PCI的A16的时钟正常有1.6V,B15复位是3.3V,PCIE的A13,A14的时钟有0.4V左右,怀疑是BIOS出了问题,由于是DIP8封装的,我用了个DIP8转SOP8的转接座,从本站上下载了一份G43的BIOS,编程进度提示到百分百,但提示编程超时失败。但都怀着试试的态度焊上去,涛声依旧。当时摸到网卡芯片有点烫,风枪侍候,依然如此。不服气,怀疑是BIOS周围的排阻虚焊,加热,问题不变。
这时,重新整理一下思路:再短接,它干脆断电,接着又自动上电。从这里是不是可以看出,IO可能出了问题。IO用的是W83627DHG,测30脚的PG:3.3V,71脚的RST:3.3,开关排针 5V,复位,3.3V。没有电压偏低的现象,用风枪试着加焊一下:没有效果,还请大家指导一下,多谢
