查看: 7413|回复: 42
三台三星R467 通病维修
发表于 2014-10-29 23:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今早刚开门   一公司送来三台三星R467  都说是开不了机 客户说按开关没反应有  接上可调电源  一看待机0.13   明显偏高  正常是0.02  另外二台都是一样  心里那个高兴啊  送钱来啦  马上报价150一台   客户没还价 就问什么时侯可以拿  跟他说问题难查 要明天  他说行 开单留机下来  客户一走马上动手  三台机都不用拆机  拿掉硬盘就可以修啦  都是那几个小电容有问题   修过这机的都知道通病来的 三星R428 R467都有这问题、还有BIOS电池一定要换  一般那几个电容有问题的话  BIOS电池大多是没电的啦 换BIOS电池也是不用拆机 直接从硬盘接口另一边放进去 有足够的空间   以前有试过  看能显示啦 就把整机装起来  后来时间怎么都保存不 了  又要再拆一次换BIOS电池  很不爽的  好久没修过这么爽的机啊 来钱又快 每天修的都是同行拿来那些  同行大家都知道的 先自个搞一通  这蕊片拖拖  那蕊片吹吹  蕊片旁边零件吹掉了都不知道 很多小问题搞成了大问题  修的头都大了 还收不起价钱 维修这行一年不如一年啦  说多了点  先说到这吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
guoshao + 1
发表于 2014-10-30 00:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜楼主十分钟就赚了五百大洋啊,
发表于 2014-10-30 01:04:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术很棒,不需拆机轻松赚钱,太厉害了。
发表于 2014-10-30 02:28:17 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这个通病我喜欢啊 希望多几个
发表于 2014-10-30 07:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
人为故障,说多了全是泪。苦不堪言
发表于 2014-10-30 07:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
人为故障
发表于 2014-10-30 08:00:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恭喜楼主赚了五百大洋
发表于 2014-10-30 08:06:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来不用拆机啊,每次我都拆机了,撕掉硬盘贴纸才看到,待机时可摸到3、5V芯片很烫。
发表于 2014-10-30 08:13:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
麻烦楼主说清楚点,到底是那个电容,电容位号多少
发表于 2014-10-30 08:28:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ恭喜,天天都有送钱估计晚上做梦也会笑了……
发表于 2014-10-30 08:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主赚到了   三台机器
发表于 2014-10-30 08:59:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘下面贴的东西撕下那有小电容 一换就好 这种机器我才修过两个
发表于 2014-10-30 09:13:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ为什么不说说那是个原件是做什么用的了?
发表于 2014-10-30 09:19:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器客户已拿走了  没办法拍图片 论坛里面其它只弟有传图片的
发表于 2014-10-30 09:41:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补上电容位置图片
发表于 2014-10-30 10:01:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电容有问题 会导致COMS电池短路  所以电池电被放光了 拆掉电容不装就可以了   基本不会返修 这二年有修到差不多30台这样的机
发表于 2014-10-30 10:10:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经典故障,这么容易就收到钱了,赞一个
发表于 2014-10-30 13:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈  要是每天都有这样的机子修那该有多爽
发表于 2014-10-30 13:56:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有这机子修还真的是捡到了爽
发表于 2014-10-30 14:01:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修这行真是一年不如一年
