查看: 2358|回复: 5
[华为手机维修]
大家看一下我的G14主板是不是有问题了
发表于 2014-10-29 22:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
HTC G14手机摔了,结果WIFI不能用,恢复出厂设置,设置手机过程中到设置WLAN这一步时直接死机,然后无法开机,换了开机排线,结果仍旧开不了机,拆开主板上的卡座,发现几个电感都碎了,不知道是不是这个原因?
发表于 2014-10-29 22:29:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
照片发不出来啊
发表于 2014-10-29 22:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电感都碎了,供电肯定不正常了。换电感 吧。
发表于 2014-10-30 15:07:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
做等看照片
文字不如照片,照片不是数据,数据不如波形  详情 回复 发表于 2014-10-30 15:08
发表于 2014-10-30 15:08:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-10-31 22:11:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是WIFI松动了,开机检测部过死机的??????
