查看: 3395|回复: 14
HP dv4屏暗屏奇葩问题求指点
发表于 2014-10-29 20:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有 台HP DV4的机子屏是14.0超薄屏暗屏,换个普通屏或14.0以下   以上的超薄屏都可以点亮机子,就14.0的超薄屏是暗屏,机子原来的屏在别的机上都是点亮的。在换机不换屏的情况下测试比较下屏接口的电压 信号都有一样,就是屏在本机上LED升压电路不工作输出才18V点不亮灯,把屏换别的机上点亮升压电压30V ,还有就是换普通屏可以点亮升压电路正常。请问大师们怎么办?
发表于 2014-10-29 21:41:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
第一次听说这么怪的问题,会不会是开启信号不稳定呢
都正常的没有不稳定。  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:12
发表于 2014-10-29 22:07:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原机显卡读不出原屏的EDID!重刷屏的数据。
换张新的超薄屏故障一样,然后换小屏或普通屏都可以点亮,还存在码片问题吗?说不过去啊,  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:16
发表于 2014-10-29 22:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都正常的没有不稳定。
发表于 2014-10-29 22:16:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按你所说那只有不识别超薄屏了呗?不是EDID还能是什么?要不你先刷一下机器的BIOS!  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:24
发表于 2014-10-29 22:24:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我想也只能这样了,唉。  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:37
发表于 2014-10-29 22:53:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个还是有可能是码片的问题哟
发表于 2014-10-30 09:37:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想也只能这样了,唉。
发表于 2014-10-30 09:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LED 升压电路有 问题吧!
发表于 2014-10-30 09:55:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是LED灯点屏电路有问题!
发表于 2014-10-30 09:57:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手路过,努力学习中。
发表于 2014-10-30 10:08:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以把以前屏的码片刷过去。
发表于 2014-10-30 10:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该还是LED升压电路问题 亮度调节
发表于 2014-10-30 10:30:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搞定没有     你这问题还没遇到过
发表于 2014-10-30 10:54:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些机器挑屏,你拿一个原装屏试试
