查看: 5041|回复: 23
Y460过联想LOGO黑屏,外接正常
发表于 2014-10-29 18:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
   Y460刚过联想的图标就黑屏,外接可以正常,外接的时候用键盘切换,屏幕可以亮, 显卡加焊过,请教各位师傅接下来怎么修
发表于 2014-10-29 18:08:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看背光,是否是暗屏故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-29 18:28:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这种问题最简单了。。  安全模式, 依次禁用集显/独显。  看禁用哪个能进系统了    无非是显卡坏了~~ 或者是显卡驱动问题~
是刚过联想LOGO画面就黑屏,还没到系统那步呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:31
发表于 2014-10-29 19:20:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡加焊过,估计显卡坏的几率大点
发表于 2014-10-29 22:31:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
langzi. 发表于 2014-10-29 18:28
这种问题最简单了。。  安全模式, 依次禁用集显/独显。  看禁用哪个能进系统了    无非是显卡坏了~~ 或者 ...
发表于 2014-10-29 22:43:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是啊,估计是显卡,驱动和芯片都有可能
发表于 2014-11-18 18:09:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也有一台啊,如果在BIOS里面禁用集显的话就可以进系统,但是进到系统里面无真彩
发表于 2014-11-18 19:43:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动没打好!打驱动,不行刷BIOS。
发表于 2014-11-18 19:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动可能性相当大,我们已经有几台这样的了。相信我楼主
发表于 2014-11-18 23:25:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
还是先软件,然后再硬件吧。
发表于 2014-11-18 23:54:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不接开关小板试试用表笔划开关座子开机.看看还会不会黑屏,修过几个都是开关小板上的霍尔管坏引起的黑屏
休眠开关吗  详情 回复 发表于 2014-11-20 22:18
发表于 2014-11-19 11:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios里面可以切换显卡  切换成独立显卡   看还黑屏不。着个夏娜坏了    就会 进系统或者logo后黑屏!
发表于 2014-11-20 16:39:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更好显卡就好了
发表于 2014-11-20 16:55:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一定观察好是暗屏还是黑屏,这款机子屏线爱坏  屏轴爱坏
发表于 2014-11-20 19:05:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏轴很容易呀
发表于 2014-11-20 22:18:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
休眠开关吗
发表于 2014-11-20 22:28:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得应该是显卡虚焊了,上BGA看看。
发表于 2014-11-21 09:17:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡虚焊或者是驱动不对,去官网下个试试。
发表于 2014-11-21 09:50:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看屏是不是坏的,看看屏幕上的铜片是不是一样
发表于 2014-11-21 09:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我是菜鸟   来看看
