查看: 3846|回复: 6
联想LXB-L15C自动的跳菜单已解决!!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-28 22:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
联想LXB-L15C故障为通电就亮,接信号也正常,就是自动的跳菜单。MCU型号是AM29F010B用过一下两种程序不行,那位老大有的话帮个忙发一个,我在此先谢了!我把用过的MCU也发上来给有需要的人!LXB-15L刷了开不了机,LXH-L15C可以开机故障跟原来一样!
    这机子按键板上只有开关,问题出在与他连接的驱动板上,贴片小电容有问题。换掉OK!(在电路上量没发现问题。后来问高手说是与按键连接的电容有问题,我全吹下来了就可以了,再全换上同样电容就好了!)
[ 本帖最后由 永盛科技小曾 于 2008-12-4 16:14 编辑 ]
联想LXB-15L.rar
97.2 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想15寸(LXH-L15C).rar
36.82 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-28 23:06:19 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
想问一下刷错程序不开机怎么刷回去,你用的是什么软件刷的啊?
发表于 2008-11-28 23:20:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 #2 电容爆浆 的帖子
我用的是580U的编程器。此机拔掉按键也一样,所以怀疑MCU次序,有时自己会消失,有时就一直在屏上显示!没规律的跳。
发表于 2008-11-29 17:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怀疑你的芯片也是有问题的,建议更换
发表于 2008-12-2 01:01:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也怀疑是MCU的问题,一时还找不到AMD的MCU
发表于 2008-12-3 18:48:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天找到了MCU换过也一样!郁闷,我觉得不是这块的问题,应该是24LC16B里面的程序有问题,麻烦有的发上来!
发表于 2008-12-4 21:40:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
液晶电源关键点测试
液晶电源关键测试点打阻值,都是关键点对地的一些阻值,仅供大家参考。
电源关键测试点打阻值.rar
7.08 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
