查看: 2140|回复: 10
电池开不了机
发表于 2014-10-29 14:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AC能开机,开机后,取掉适配器,电池也能保持
当开机后,下图51_ON#为低,使PQ101导通,产生VS信号,经测此信号正常产生
VS信号加到PR417上,也正常,当测到PQ406 B 集没有电压,再测PQ407电压为高,使PQ406 B集电压拉低,故障找到了,一看B集为ACPRN信号,此信号为AC交流输入信号,没有AC输入,怎么会有这个信号呢,这个信号是充电芯片发出的,当有AC 输入才有这个信号,现在有这个信号,有两原因,一是充电芯片的问题,一是,电池电压错误进入AC 通道,那么有可能隔离管击穿,也有可能经过一些元件进入
后经查,看第一图,这图中有个PD101二极管,击穿,使电池电压进入AC通道,使充电芯片检测到AC输入,导致发不出3V 5V的开启信号,此机为联想机,板号LA6881
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
誮颟殇 + 1
ptmanager + 9
发表于 2014-10-29 23:22:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
思路不错,多上点图更好
发表于 2014-10-30 07:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很好啊!
发表于 2014-10-30 07:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题如果思路不对的话那就不好办了
发表于 2014-10-30 08:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我第一次发维修贴,用这个例子来发,不是维修复杂,就是因为具有典型的思考性维修,到迅维一年多,也不想只看,不交流自己的维修经验(虽然经验还不多)
发表于 2014-10-30 09:30:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
单电池会出3.5V吗?
按下开关后就会有了  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:14
发表于 2014-10-30 10:01:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是 AC检测 也错了吧 也不很难的
发表于 2014-10-30 10:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技术不错啊,
发表于 2014-10-30 10:24:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享!
发表于 2014-10-30 13:19:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路很好啊!
发表于 2014-10-31 08:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
滕小程 发表于 2014-10-30 09:30
单电池会出3.5V吗?
按下开关后就会有了
