查看: 30291|回复: 50
解决华硕 k45vs开机自动进 bios的问题
发表于 2014-10-29 12:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修到华硕k45vs笔记本,开机自动进bios,首先恢复一下bios默认值,然后刷了一遍bios,cpu也换了,结果都没解决问题,结果是这样解决的:在bios下选择Security-->Secure Boot Management按回车进入设置菜单;将Secure Boot 改为Disabled,然后选择Boot进入启动设置,将Fast Boot设为disabled ,将Launch CSM设为Enabled; F10保存设置。重启进系统不再进bios,将此故障点分享出来,希望能帮到遇到有类似故障朋友们!
发表于 2014-10-29 23:25:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
装UEFI模式的系统就可以进去了,不用设置BIOS
发表于 2014-10-29 12:30:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少见到此类情况,LZ分享了
发表于 2014-10-29 13:25:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上点图文看着可能更懂
发表于 2014-10-29 13:50:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过    学习学习
发表于 2014-10-29 15:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习了,没遇到过这种情况,只遇到过联想的,也是设置问题,开机进不了系统,后来在BIOS里瞎弄弄好了
发表于 2014-10-29 16:41:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
以前也遇到过 放电一下就好了
发表于 2014-10-29 17:32:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刚修一台神舟上网本的也出现这问题  还以为键盘问题   结果是BIOS设置问题
发表于 2014-10-29 17:34:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了    路过
发表于 2014-10-29 23:20:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况确实遇到 过了,,怎么搞都是直接进BIOS,,感谢楼主分享,,
发表于 2014-10-29 23:26:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-10-30 07:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的分享学习了!
发表于 2014-10-30 08:04:51 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
学习了。感谢无私分享!
发表于 2014-10-30 08:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-30 09:34:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这故障还出来没遇见过了。确实涨知识了!
发表于 2014-10-30 09:39:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,我以为是键盘问题呢?
发表于 2014-10-30 09:42:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有沒有試過重新刷bios
发表于 2014-10-30 09:53:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这故障还出来没遇见过,不过要碰上了可以使用一下
发表于 2014-10-30 10:10:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个我遇到过,客户说机器摔过!
发表于 2014-10-30 10:18:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过,直接百度的
